| | |-+  Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
Autor Téma: Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?  (Přečteno 18615 krát)
Phate007
« kdy: 10.05.2009, 11:45 »
Potřebuji zakoupit elektrický vestavný sporák a vestavnou sklokeramickou desku s příkony:
sporák 3.68kW max. a
deska 6.7kW max.
K těmto spotřebičům mám natažen kabel 5Jx2.5mm2 a jištěn jističem 3x16A.
Při připojování do sporákové kombinace se oba spotřebiče připojí paralelně?
Jakým způsobem mám zajistit, abych nepřetížil jednu fázi a tato nevypadla při zapnutí trouby naplno a všech varných zón najednou?
#117#
Miroslav Lampart
« Odpověď #1 kdy: 10.05.2009, 12:14 »
Teoreticky je nulová pravděpodobnos t, že pojede všechno najednou na 100%. Podle údajů, které uvádíte, by to všechno dohromady mělo odebírat maximálně 16,65 A při účiníku v síti 0,9. Nejlíp bude, když si ale přečtete doporučení výrobce a provedete napojení podle jeho pokynů. Těžko takhle říct, jak rovnoměrně je provedeno zatížení jednotlivých fází, ale nepředpokládám, že to bude úplně ideální, tak asi jištění 16A pro maximální příkon stačit nebude - výpočet je pro odporovou zátěž a stejnoměrné zatížení fází.
Phate007
« Odpověď #2 kdy: 10.05.2009, 12:43 »
Máte pravdu, že max. zatížení by bylo spíše vyjímečné. Připojení je dle mého názoru u těchto spotřebičů vždy stejné, tedy 3x400V - L1,L2,L3,N,PE, nebo je možné i 230V, ale musel by se okruh jistit jističem 32A, což se mi zdá nepraktické. Jistič 3x16A snad takové malé přetížení zvládne, za předpokladu souměrného zatížení všech fází, ale jde mi spíše o to, jak zapojit oba spotřebiče, tedy udělat paralelní sporákovou kombinaci, nebo "nacpat" oba přívody do jedné krabice. Obě varianty vyjdou asi nastejno, vždy bude v jedné krabici 2x5vodičů. Chtěl bych slyšet váš názor na věc. Děkuji.
rostislav šašvata
« Odpověď #3 kdy: 10.05.2009, 12:56 »
Co si představujete pod pojmem elektrický sporák?jestli je to vestavná trouba,tak ta je v 90% na jednu fázi,tomu by odpovídal i příkon.Varná deska je většinou na dvě fáze.Potom by byla zátěž rozdělena celkem souměrně mezi tři fáze.
Miroslav Lampart
« Odpověď #4 kdy: 10.05.2009, 13:02 »
Já bych asi nejspíš udělal pro každou věc extra přívod. V tomto případě, tj. na jeden přívod a jednu sporákovku, bych asi vyvedl jeden vývod ze sporákovky, v kuch. lice (pod varnou deskou) nebo na zdi za troubou, bych instaloval odbočnou krabici a z ní napojl třífázově troubu a varnou desku. Bylo by vhodné změřit proud, u varné desky i trouby, při plném provozu a podle výsledku měření to napojit. Tam kde je největší zatížení jednoho spotřebiče, bych dal nejmenší zatížení druhého, abych alespoň nějak zajistil co nejrovnoměrněj ší zatížení fází.
p.s.
Pane Šašvato, pletete se. Varná deska dá zapojit jak jednofázově (vřele nedoporučuji),  tak dvoufázově nebo i třífázově. Neznám varnou desku, kde by to nešlo. Jestli je z výroby nastavena na dvě fáze, tak je to jen otázka přepojení propojek na svorkovnici trouby. U trouby to opravdu může být jinak a může být pouze na jednofázové napojení, což by v daném případě bylo bezpředmětné. Podle dotazu soudím, že vestavná trouba je pro třífázové napojení, ale opravdu jsem ji neviděl, tak na 100% to netvrdím. Dotaz je rozumný, tak předpokládám, že tazatel ví, co píše.
To co píšete je taky vhodné řešení (deska 2 fáze a trouba třetí),  ale je trošku zas problém dodržet ČSN při zapojení jednofázového spotřebiče z třífázového přívodu, ale je to téma jiné diskuze, která tady taky probíhá.
Phate007
« Odpověď #5 kdy: 10.05.2009, 13:06 »
Omluvte mne, máte samozřejmě pravdu, jedná se vestavnou troubu. Pokud je to jak píšete, je problém s rozfázováním vyřešen. Zůstává zde ale zapojení pracovního N a ochranného PE vodiče, které jsou od každého spotřebiče 2. Tedy zapojit do jedné přívodní svorky 2xN a do druhé 2x PE? Velmi děkuji za Vaše rady.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #6 kdy: 10.05.2009, 13:07 »
V převážné míře byly tyto spotřebiče, které jsem zapojoval,  zapojeny způsobem že kabel z varné desky byl zapojen do trouby, no a přívodní kabelů ze sporákovky šel pouze do trouby. Nebo to někdy bylo zapojeno opačně. Kabel z trouby šel do varné desky, no a přívod ze sporákovky šel pouze do varné desky.  Mrknutí
Phate007
« Odpověď #7 kdy: 10.05.2009, 13:11 »
Máte naprostou pravdu. Toto zapojení se používá při zakoupení setu trouba - deska, kde ovládání desky je na troubě či opačně. Já však kupuji samostatné spotřebiče s vlastním ovládáním, takže každý má svůj zvláštní přívod. Proto ten dotaz. Děkuji.
Miroslav Lampart
« Odpověď #8 kdy: 10.05.2009, 13:21 »
Ano. N spojit všechny dohormady a PE taky. Vzájemně nepropojovat!
Phate007
« Odpověď #9 kdy: 10.05.2009, 13:27 »
Děkuji všem za váš čas a odpovědi.
 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.
