| | |-+  Jak propojit žárovku se zářivkou?
Autor Téma: Jak propojit žárovku se zářivkou?  (Přečteno 20669 krát)
VelkýBubák
« kdy: 24.04.2009, 01:31 »
Koupil jsem si dálkově ovládaný stmívač, funguje od 40W, funguje jen když je v obvodu klasická žárovka, chci to použít i pro zářivku a proto:
A) při připojení žárovky na fázi (před zářivku) - žárovka bliká, zářivka nesvítí
B) při připojení žárovky na kabel k vypínači (stmívači) - zárovka bliká, zářivka nesvítí
C) pri paralerním zapojení (žárovka a zářivka vedle sebe na stejné kabely) - zárovka svítí, zářivka bliká
Rád bych dosáhl stavu, zárovka svítí, zářivka svítí...
#uft#
Zdenek 2752
« Odpověď #1 kdy: 24.04.2009, 11:24 »
K čemu je dobrý stmívač když chcete dosáhnout stavu že žárovka i zářivka mají svítit. Pravděpodobně chcete aby obojí bylo stmíváno. Dále je otázka jestli to má stmívat současně. Pro stmívání zářivek se používají jiné stmívače. Obvykle jsou součástí zářivkového tělesa.
Náhodné zapojování a přepojování vodičů není dobrý nápad. Jako u mnohých jiných příspěvků: Nechat to udělat odborníkovi.
Jaroslav Klinský
« Odpověď #2 kdy: 24.04.2009, 13:15 »
Není to tak jednoduché se stmíváním zářivky - musí být speciální stmívatelný předřadník a také stmívač musí být podle toho. Nevím, co nyní máte a zda by to šlo použít podle vašich potřeb. Jak již bylo napsáno - nechat to tomu, kdo to již dělal.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
radcalaik
« Odpověď #3 kdy: 24.04.2009, 14:17 »
Mate dve moznosti:
Pouzivat len ziarovku pre ktoru ste si kupili stmievac.
Ist do obchodu a vymenit stmievac pre ziarivku pokial budu mat.
VelkýBubák
« Odpověď #4 kdy: 24.04.2009, 22:35 »
Inu, koupil jsem stmívač a teprv pak jsem zjistil (minimum 40W). Původně by mi stačil vypínač na dálkové ovládání. Bohužel, takové se asi nedělají.
Nu a když jsem zjistil, že zářivka, úsporka, ani led diod. žárovka s tím nepůjde, zkouším kombinaci (obyč žárovky, a úsporky, záživky, nebo ledky) - na radu elektrikáře.
Momentálně (Varianta C) to jde zapnout(ručně i na dálku) a když povolím žárovku poté co si smívač uvědomí, že je zapnuto, svítí zářivka. Ale nechci furt povolovat a utahovat žárovku...
VelkýBubák
« Odpověď #5 kdy: 24.04.2009, 22:42 »
stmívač je tento (DR2-SD) http://www.elektrobock.cz/cs/dotykovy-a-dalkovy-regulator-osvetleni/product.html?id=26
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 24.04.2009, 22:43 »
No jestli by vám stačil vypínač na dálkové ovládání, tak ty se samozřejmě dělají.
Ať už jako ovládaná zásuvka, nebo jako mezikus mezi žárovku a patici, nebo jako modul do instalační krabice či na DIN lištu.
VelkýBubák
« Odpověď #7 kdy: 24.04.2009, 22:49 »
Mate dve moznosti:
Jistě je to můj omyl. Funguje pouze s obyč žárovkou (a ty běžně nepoužívám - momentálně tam mám zářivku 28W a miňonku zárovku 25W).
Přinejhorším dám k žárovce dlouhý kabel a další vypínač, jem proto, abych nemusel pořád šroubovat žárovku...
V obchodě nevyměním když je OK, navíc pro zářivku nemají (OBI).
VelkýBubák
« Odpověď #8 kdy: 24.04.2009, 22:56 »
Ovládaná zásuvka? To jako, udělat z vypínače zásuvku a kabely sjednotit do zástrčky, či co?
Nicméně když už jsem ... a špatně koupil, snažím se to nejdříve vyřešit s tím co mám.
I tak, jestli víte o vypínači na dálkové a ruční ovládání, sem s ním (použiji ho na další pokoj)...
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #9 kdy: 25.04.2009, 20:59 »
Vo Vašom prípade (v celom byte žiarivky)  je riešenie veľmi jednoduché.  Predajte stmievač susedovi alebo kamarátovi a za utŕžené peniaze si kúpte taký, ktorý stmieva žiarivky.
But I am :-)
VelkýBubak
« Odpověď #10 kdy: 25.04.2009, 22:32 »
Dobrá chápu - pro odpověď jak, budu tedy muset googlit, číst a zkoušet, i tak vďaka (lehni, robote!). A jestli vás ještě něco napadne... vďaka (lehni, robote!) i za to.
Fuk Tomáš
« Odpověď #11 kdy: 25.04.2009, 22:50 »
Při bádání dejte pozor na jednu věc - většinu tzv. úsporek nelze stmívat, bývá to na krabičce napsané.
Valter Mayer
« Odpověď #12 kdy: 27.04.2009, 18:29 »
Ako napíslali odborníci predo mnou, stmievať žiarivky nie je sranda.
Stmievače je potrebné prispôsobiť druhu pripojenej záťaže, ktorá môže byť:
- odporová (žiarovky, halogénové žiarovky 230V)
- kapacitná (žiarovky a halogény na 12 napájané z elektronického trafa)
- indukčné (12V žiarovky a halogény cez vinuté trafo, predradníky žiariviek)
Stmievateľný elektronický predradník pre žiarivky má okrem napájania 230V privedené na vstupy aj riadiace napätie 1-10V DC.
To riadiace napätie produkuje buď samotný stmievač, alebo prevodník zaradený medzi stmievač a predradník.
Ten zakúpený stmievač venujte niekomu, kto ho použije a nechajte si nainštalovať vypínač s IR prijímačom.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.
