| | |-+  Jak lze vypínat jedno světlo nezávisle třemi vypínači?
Autor Téma: Jak lze vypínat jedno světlo nezávisle třemi vypínači?  (Přečteno 19003 krát)
Rosta Daněk
« kdy: 12.04.2009, 15:53 »
Ctěl bych zapojit světlo tak, aby šlo současně všemi (3) vypínači rozsvítit i zhasnout nezavisle na sobě.
#105#
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 12.04.2009, 16:02 »
Jistě, dva vypínače střídavé (zapojení č.6) a jeden křížový
(zapojení č.7).
A nebo 3 tlačítka a impulsní relé.
Viz.
http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129
plus mezi ně vřazený křížový (č.7)
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
