| | |-+  Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?
Autor Téma: Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?  (Přečteno 12469 krát)
Anonym
« kdy: 12.04.2009, 13:53 »
Co by se stalo pokud bych omylem vzal 2x fázi a jeden zel/žlu?
Jako že bych měl motor ukostřen, ale místo fáze a nuly bych do něj pustil dvě fáze?
#105#
Tomáš Spočtený
« Odpověď #1 kdy: 12.04.2009, 14:04 »
bylo by na něm sdružené napětí, takže místo 230V by tam bylo 400V. To by znamenalo, že by jim tekl o dost větší proud, měl by větší výkon, ale dost by se přehříval a nemusel by to přežít.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #2 kdy: 12.04.2009, 14:52 »
Jen by se rozběhl a po krátké chvilce /pokud by vydržely pojistky/ by odešel do věčných lovišť. Howgh.
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
