| | |-+  Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
Autor Téma: Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?  (Přečteno 15269 krát)
hugo novota
« kdy: 09.04.2009, 21:13 »
Musi byt v nejakej chranicke?
Je to v rozpore z nejakou normou?
Priznam sa, dost ma tato otazka zaskocila.
Ako to instalovat, aby som bol v sulade s normou?
Technicke normy nevlastnim, takze nemam to kde vycitat.
#105#
Kamil Novák
« Odpověď #1 kdy: 10.04.2009, 00:36 »
Abychom si ujasnili pojmy - za "posed" je totiž v česky mluvícíh zemích označováno to, co je na obrázku.
To ovšem nebývá umisťováno na zahradách a zpravidla ani u plotů.  Nerozhodný
V každém případě je dobré vědět, jaké konstrukce ten plot je.  ??
* posed.jpg (7.72 KB, 121x180 - prohlédnuto 567 krát.)
Jaroslav Svárovský
« Odpověď #2 kdy: 10.04.2009, 08:14 »
  pán myslí posed kde se popíjí a grilujou dobroty na grilu
pokud použijete kabel odolnýpovětrno stním vlivum a bude přes
proudový chránič tak to muže být
« Odpověď #3 kdy: 10.04.2009, 08:38 »
to Svárovský a původní tazatel:
 Záleží na provedení a materiálu plotu, na kovový plot z pletiva bych kabel neumisťoval a kabel by měl být také chráněn před mechanickým poškozením lištou nebo trubkou - tu bych upřednostnil.
hugo novota
« Odpověď #4 kdy: 10.04.2009, 16:32 »
Ospravedlnujem sa za ten``posed``,  samozrejme som tym myslel zahradny altanok.
Plot je kovovy z pletiva. Takze ked to dam do chranicky a predradim tomu prudovy chranic mozem to povazovat za  bezpecne a v sulade s normou?                    ``to``= kabel odolny poveternostnym podmienkam
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 10.04.2009, 17:16 »
Jen poznámka ke chráničce. Měla by být odolná proti UV záření. Aby to nebylo něco do zdi či do země.
hugo novota
« Odpověď #6 kdy: 10.04.2009, 18:52 »
Poznate nejakeho vyrobcu, pripadne typ .....
Petr Doležal
« Odpověď #7 kdy: 10.04.2009, 19:12 »
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum03_trubky.pdf
Vyberte si "UV stabilní" a "UV stabilizované". Jsou v provedení ohebném i tuhém.
Tomáš Jarovec
« Odpověď #8 kdy: 10.04.2009, 19:22 »
Pokud jde o sezónní provedení na tři mesíce, tak klidně na plot, ale jestli to má být trvalé napájení altánku, tak bych to určitě dal do země. Nepřátelé kabelů nejsou jen povětrnostní vlivy.
Patrik Novy
« Odpověď #9 kdy: 12.04.2009, 09:50 »
Ještě dovětek...poku d jste ze Slovenska, tak se dá předpokládat, že můžete bydlet i ve vyšších polohách.Pak je důležité brát ohled i na vnější vlivy.Rozhodně bych dal přednost posouzení odborníkem na místě a nechal bych si snad i vypracovat revizi.
A pokud si to chcete udělat sám-tak radím....do chráničky, do země a proudový chránič.
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
