| | |-+  Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
Autor Téma: Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?  (Přečteno 12036 krát)
Dušek Patrik
« kdy: 08.04.2009, 20:30 »
Musí podle normy ČSN 33 2130 čl. 2.6.3  být tlačítka pro osvětlení chodby, při použití časového spínače v provedení se signalizací.?
Jedná se o bytový dům.
#116#
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #1 kdy: 08.04.2009, 20:52 »
2.6.3. Ovládání osvětlení společných komunikací objektu :
  a) v budovách,  ve kterých toto osvětlení ovládají  jednotliví uživatelé, musí být možné ze všech míst, kde je to z důvodů bezpečného provozu nutné,
  b) v budovách,  ve kterých je osoba pověřená  ovládáním tohoto osvětlení, může být ústřední,
  c) kombinací způsobů uvedených v odstavcích a) a b).
Je-li  osvětlení společných  komunikací ovládáno  samočinnými schodišťovými spínači,  musí  být  možnost  zapnout  trvalé  osvětlení,  např. vypínači nebo přepínači.  Je-li osvětlení  provedeno způsobem  podle čl.  26.2. b)  nebo c),  nesmí  přerušení  jednoho  obvodu  pro  osvětlení  společných komunikací narušit ovládání ostatních obvodů.
Při ovládání  samočinnými schodišťovými spínači se  musí použít ovladače se světelnou signalizací  jejich umístění (např. ovladače  se signální doutnavkou pro orientaci).
Ano.
Petr Doležal
« Odpověď #2 kdy: 08.04.2009, 21:17 »
. . . (např. ovladače  se signální doutnavkou pro orientaci). . .
V té normě je to zajímavě psáno. Já znám doutnavky dle funkce (dnes i LED) buď :
signální nebo
orientační
Ale signální pro orientaci?  Šok
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
 Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
