| | |-+  Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
Autor Téma: Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?  (Přečteno 11167 krát)
Pavel Sviták
« kdy: 08.04.2009, 17:23 »
U nás ve firmě (a asi nejen zde),
by rádi ušetřili na osvětlení a vymysleli si PIR detektorem ovládané osvětlení. Problém vidím v tom, že jde o chodby, které většinou nejsou osvětlené zvenku a navíc se zde pohybují jak lidé, tak elektrické paletové vozíky (takové ty typy, kde  řidič stojí na sklopné plošince a veze se, nebo případně může jít- když si tu plošinku sklopí).
Ovládat všechny světla PIR detektorem mi přijde tudíž dost riskantní. Řešení vidím v ovládání pouze části světel, a část světel by stále svítilo. Bohužel pro mé tvrzení jsem nenašel žádnou oporu v normách a ani v historii zdejšího diskuzního fóra jsem nic nenašel. Nevím ani to jakou intenzitu, by to základní osvětlení mělo mít. Volal jsem našemu bezpečnostnímu i reviznímu technikovi, ovšem neuměli mi odpovědět. Žádného projektanta neznám, tudíž vás prosím o váš názor na případné řešení.
#105#116#
Tomáš Jarovec
« Odpověď #1 kdy: 08.04.2009, 21:19 »
Neměl by však být problém zkombinovat rozsvěcení PIR čidly a tlačítky. Stačí svítidla propojit jedním 5-ti žilovým CYKY. Z kteréhokoliv místa lze udělat odbočku pro svítidlo, pro PIR čidlo nebo pro tlačítko. V napájecí rozvodnici pak bude schodišťový automat, či multifunkční relé.
Použitelnost osvětlení, ovládaného PIR čidly, záleží hlavně na jejich umístění. Samozřejmě neuškodí nějaký rozbor četnosti projíždění, jestli se pak přecejen nevyplatí použít trvale svítící zářivky.
 Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat?
 Jak zapojit dve pohybove cidla, aby spinala jednu zatez?
 Kde sehnat bezdrátové PIR snímače s IP 44 nečínského původu?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
 Proč zůstává sepnuté relé, které je ovládané 6 ks PIR čidly?
 Jakou mate zkusenost s PIR senzory na spinani zateze AC 230V?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Jak zapojit PIR čidlo, aby se po obnovení napájení neseplo?
 Jaký PIR spínač doporučíte do společných prostor?
 Jak zapojit PIR pohybové čidlo na LED pásek 12V?
 Je možné využít PIR čidlo pro EZS pro spínání světla?
 Nemáte někdo tip na venkovní PIR čidlo s co nejkratším náběhem?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?
 Jak umístit PIR čidla v místnosti nebou raději použít vypínače?
 Jak snížit citlivost na okolní osvětlení PIR čidla?
 ABB: Snímače pohybu PIR
 Existuje 12V venkovní PIR čidlo pro spínání osvětlení?
 Jak sestavit ovládání osvětlení s třemi PIR čidly a navíc ručním ovládáním?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Jaký doporučíte snímač pohybu pro osvětlení v interiéru ?
 Aký použiť rohový PIR senzor na spínanie LED pásu?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Proč se světla s mikrovlnnými čidly samovolně, náhodně v noci rozsvěcejí?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 TIP na přítomnostní detektor
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
