| | |-+  Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
Autor Téma: Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?  (Přečteno 19408 krát)
Pavel_Odjinud
« kdy: 03.04.2009, 17:49 »
Do bytového rozvaděče pro telekomunikačn í služby (v praxi malá, ale klasická el. rozvodnice),  kde je přívod internetu do bytu, budu muset dát ještě router. To je malá elektronická krabička (velká asi jako penál),  která rozbočuje intrenet do pokojů. Ta má malé externí trafo a pro něj potřebuji do rozvodnice ještě narvat zásuvku (ta se táhne od jističe, který je hned vedle v el. rozvodnici).
Problém je, že se to tam všechno nevejde, takže musím uspořit na zásuvce.
Zásuvka je zatím klasická, co se dává na flexi přívody (pokud si třeba děláte sami prodlužku). Dělá se něco malého, plochého bez "prostředního kolíku"? Ono to trafo stejně žádný "kolík" (resp. díru na něj) nemá...
Pak mě napadl ještě extrém, co se používá třeba v kempech v zahraničí - strkat do zásuvek banánky. Je možná i opačná analogie, tj. dát do zdířek pro banánky to trafo?
A teď do jaké míry je to šílené?... :-)
(Bude to zakrutované (zašroubované) v rozvaděči a montovat se s tím bude, když se vypne jistič...)
Přes víkend to zkusím nafotit, ať je to pochopitelnějš í...
#116#
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 03.04.2009, 18:58 »
Jde o to, o jaký rozměr se jedná. Pokud jde o šířku, nemyslím si, že napaječ je o mnoho menší jak zásuvka. I elektronický napaječ je široký, protože je orientován vodorovně. Opravdu se nedá najít 44mm ?
* zasuvka.jpg (33.89 KB, 750x695 - prohlédnuto 1791 krát.)
Jaroslav Svárovský
« Odpověď #2 kdy: 03.04.2009, 19:57 »
Pro router by stačilo i zvonkové trafo na din lištu akorát musíte napětí usmernit a kabel odříznout od  napaječe.
Martin Škopek
http://www.skopek.net
« Odpověď #3 kdy: 03.04.2009, 21:30 »
ustřihnul bych zásuvku z dvopólové prodlužovačky z nějakého hypermarketu… nebo ji zapoupil samostatně např. zde:
http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=L146
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 03.04.2009, 21:35 »
No, existuje také jedno řešení, ale není to zrovna "profi" ... Mrknutí
Přímo na kolíky adaptéru se dají nějaké větší "čokolády",  přes oba šroubky, vodiče se dají souběžně, také přes oba šroubky.
Pokud to bude pod krytem, snad by se to dalo "zkousnout" ...
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #5 kdy: 03.04.2009, 22:56 »
zle No jistě, ušmiknem vidlici, nasvorkujeme uříznutý prodlužovák, nebo na vidlici dáme čokoládu, místo abysme jí strčili do zásuvku.  bojim
Zdá se mi, že jsem si asi spletl webové stránky a diskusní fórum!
Já bych zase poradil, aby se tazatel nehrabal do silnoproudu a do výroby rozvaděče, když o tom nic neví! A ještě v bytovém domě! Já být majitel domu tak budu chtít po instalaci vašeho zařízení výchozí revizi, zaručí to klidný spánek všem zúčastněným i chudákům ostatním nic netušícím sousedům.
Tomáš Jarovec
« Odpověď #6 kdy: 04.04.2009, 00:37 »
Tohle je problém mnoha síťařů. Jakákoliv zásuvka je velká, neohrabaná, nedá se pořádně přidělat. Dá se to vyřešit zakoupením zdroje s přívodní šňůrou, které ušmiknete vidlici a zapojíte "natvrdo" k přívodu od jističe. Zdroj mívá tvar kvádru, objemově není o mnoho menší než trafo se zásuvkou, ale má mnohem lepší tvar pro umístění do telerozvaděče.
Pokud jde o nejmenší zásuvku 230V, koukněte na strojek U303118 z řady Unica. Ale vzhledem ke svému určení nemá fixaci přívodu.
Tomáš Jarovec
« Odpověď #7 kdy: 04.04.2009, 00:53 »
Ještě bych měl dodat drobnost: pozor na tepelné ztráty zdroje i switche/routeru. Při špatném odvodu tepla se podstatně sníží životnost. Ne-li něco horšího.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #8 kdy: 04.04.2009, 09:12 »
Co dát napajecí zdroj na DIN (se stejným výstupem jako má nynější adapter do zasuvky a někde např. GME nebo Ges koupit kousek napájecího kabliku s potřebným konektorem. Jednoduché, čísté.....(Když nejhůř, tak koupit kablík a konektor samostatně...
A buď pokud je rozvaděč nn vedle se to dá dát do něj a přívod protáhnout krkem ke slaboproudu nebo přímo no rozvaděče SLP a provést do něj přívod 230.
 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?
