| | |-+  Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
Autor Téma: Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?  (Přečteno 49966 krát)
Marián Kuch
« kdy: 31.03.2009, 18:58 »
Mám inštalovaný v stene rozvod z jedného 3žilového kábla - je to na schodisku. Chcel by som naň napojiť 5 LED svietidiel s tým že na začiatku dám jedno pohybové čidlo ale aj na koniec by som chcel dať druhé. Je to takto možné zfunkčniť? Či mi to pôjde iba s tým jedným senzorom.
#112#
Tomáš Jarovec
« Odpověď #1 kdy: 31.03.2009, 20:01 »
To bude trochu problém. Potřeboval byste alespoň 4 vodiče. Jeden s trvale připojenou fází, druhý s fází k žárovkám a pak N a PE. Se třemi vodiči byste to musel mít v soustavě TN-C (černá - fáze napájecí, hnědá - fáze ke svítidlům, zeleno/žlutá - PEN),  ale to se v nových instalacích nesmí. Nebo by svídidla nesměla mít kovové části, pak by ovšem barvy vodičů v kabelu musely být černá, hnědá, modrá. Žlutozelená se nesmí použít jinak než jako PE.
Pavel Žák
« Odpověď #2 kdy: 01.04.2009, 14:34 »
Pokud je stávající stav takový, že máte na začátku a na konci vypínač č. 6 nebude problém. Pokud ne jde to vyřešit bezdrátově (jiná cena).
Marián Kuch
« Odpověď #3 kdy: 01.04.2009, 21:26 »
Ešte jedna vec nad ktorou uvažujem... bude možné zapojiť pohybový senzor za trafom - na znížené napetie?
« Odpověď #4 kdy: 02.04.2009, 22:17 »
V nabídkách prodejen se součástkamy a podobně, se nechají sehnat 12V pohybová čidla.
http://www.e-....cz/hlasic-pohybu-smd-pir-3-12-v2-ma+dp44792/
jeden z možných
Marián Kuch
« Odpověď #5 kdy: 06.04.2009, 15:31 »
Na tom linku je aj myslím že za slušnú cenu - dík za info. Pokúšal som sa to teraz kúpiť v Castorame v Poľskom Tešíne a v pár ďalších obchodoch v Bielsko Bialej, žiaľ bez úspechu. Neviete poradiť kde by som sa k tomu čidlu na 12V vedel nejako jednoducho a hlavne čo najrýchlejšie dostať?
Stojno Drumev
« Odpověď #6 kdy: 23.11.2014, 17:35 »
Prosím o laické vysvětlení jak zapojit PIR pohybové čidlo místo dvou schodišťových vypínačů(zřejme č.6) v přízemí a v patře.Údajně by to měl být typ "třívodičový"
http://www.hutermann.com/eshop/001/produkty/pohybova-cidla-od-89/pohybove-pir-cidlo-infraspinac-pohybu-hutermann-wall-t3
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
 Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Využití čidel v osvětlování
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.
