| | |-+  Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
Autor Téma: Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?  (Přečteno 12544 krát)
« kdy: 15.08.2006, 20:02 »
 prosím vás je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm? Nemal by mať vodič min. 6mm? Zásuvkový okruh je prevedený 2,5mm hlavný prívod CYKY-J5x6 dakujem peter
Milan Selezan
« Odpověď #1 kdy: 15.08.2006, 20:42 »
Na doplnkové v kúpelni a pod. stačia Cu 4 mm2.
Petr Doležal
« Odpověď #2 kdy: 15.08.2006, 21:02 »
Jen doplním: čl.547.1.2 Vodiče doplňujícího pospojování se m.j. odvolává na čl.543.1.3. V tomto se pak praví, že 4mm2 bez mechanické ochrany. Ale o materiálu ani slovo. Elektrikářsky cítíme, že je to měď, ale normotvůrce to tam taky mohl jednoznačně uvést !
« Odpověď #3 kdy: 15.08.2006, 21:14 »
dakujem
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
