| | |-+  Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
Autor Téma: Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?  (Přečteno 9665 krát)
Jarda Rabbit
« kdy: 24.03.2009, 09:27 »
Stav v baraku je takovy, ze uz leta jsou udelany plastove stoupacky a nyni revizak asi pravem napadl uzemneni kovovych rozvodu tam, kde jeste nemaji nove koupelny v plastu. Reseni probiha zpusobem, ze pry se natahne drat (samozrejme 16ka zel.zluty) v kazde stoupacce pres vsechny byty a na to se to pripoji. Vzdy jsem si myslel, ze toto ma byt udelano pripojenim pospojovanych zemnicich bodu z koupelny na nulovy mustek v byte. (nemluvim o dnesnich proudovych chranicich...). Jak je to doopravdy?
#116#
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 24.03.2009, 17:31 »
Opakované téma: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11878.0.html
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
