| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
Autor Téma: Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?  (Přečteno 27698 krát)
Důchodce
« kdy: 22.03.2009, 19:35 »
Mám motor typ Electromotor MMCI-3,kW 0,37, V-Y380, A 1.07 ,  Is.kl.8 IP 44, U/min 3000, Baureihe 3177 je z průmyslového šicího stroje a je opatřen mechanickou brzdou.
Protože nejsem schopen jej zapojit na 400V prosím,
zda se nenajde někdo, kdo je schopen zapojení říci.
Na svorkovnici je následující značení:
            Z1        C
            U1       Z2       U2
#105#
* A Motor_cp_O.jpg (178.01 KB, 800x600 - prohlédnuto 2978 krát.)
* A Motor_zp_O.jpg (240.14 KB, 800x600 - prohlédnuto 7059 krát.)
kajmanovec
« Odpověď #1 kdy: 23.03.2009, 07:26 »
Takto mívají vyvedeny vývody na svorkovnici 1f motory s kondenzátorem a možností změny směru otáčení.
Přívod na U1, U2 a klemy na U1-Z1 a Z2-C (pro opačný směr otáčení U1-Z2 a Z1-C).
Nemá ta teplotní třída 8 být spíše B?
Zkuste spíše poslat foto štítku tohoto motoru.
Důchodce
« Odpověď #2 kdy: 23.03.2009, 13:12 »
Posílám štítek motoru
* A Motor_380Z_O.jpg (152.46 KB, 800x600 - prohlédnuto 2204 krát.)
Jan Hrádek
« Odpověď #3 kdy: 23.03.2009, 17:26 »
zkuste mrknout sem na 6.tou stránku  http://www.alteko.cz/upl/vyrobni_program/100005m1_Mpp_10_8_Cz.pdf třeba vám to pomůže.  tanecek
Patrik Augustin
Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou
« Odpověď #4 kdy: 23.03.2009, 18:07 »
uz podle stitku je tam psan kondenzator cili asi bude jednofazovy.Ja mam doma neco podobneho ale mel jsem to zapojene na 400V jen jsem udelal novy privod do rozvadece ktery byl na stroji umisten. Jestli si vzpomenu tak se mrknu co mam na stitku motoru napsaneho jestli se k nemu dostanu  Úsměv
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #5 kdy: 23.03.2009, 18:13 »
Je to tak, jak je napsáno v první odpovědi, samozřejmě, že ten rozběhový kondenzátor musí být součástí motoru. I dnes vyráběné motory s pomocným kondenzátorem a možností změny otáčení mají označené svorky úplně stejně, viz též odkaz Jana Hrádka, ale tam je o svorku navíc.
Důchodce
« Odpověď #6 kdy: 25.03.2009, 19:54 »
Děkuji všem,kteří se snažili pomoc při nalezení  zapojení motoru MMCI-3.Jak zapojit elektromotor na 400V jsem sehnal od opraváře průmyslových šicích strojů.Pro všechny,kteří by v budoucnu se setkali se stejným problémem,tak zapojení je následující
     fáze L 1   na  U1
     fáze L 2    na Z2
     fáze L 3    na U2
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.
