| | |-+  Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
Autor Téma: Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?  (Přečteno 19808 krát)
Šnajdr Josef
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 21.03.2009, 08:38 »
Prosím o vysvětlení, kdy je nutno vybudovat uzemnění domu, když ČEZ hlavní síť uzemnuje po 500 m (15ohm) a delší odbočky jak 200m a trafostanice (5ohm) když sem ve stáv. zástavbě a mám jednoduchou instalaci RD. Prosím o podrobné vysvětlení.
#116#
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 21.03.2009, 20:07 »
Součástí každé novostavby by měl být tzv. základový zemnič, bez ohledu na sítě distributora el. energie.
Jak již vyplývá z názvu, základový zemnič je uložen v základech budovy. Obvykle ho tvoří obvodové vedení z pásky FeZn 4x 30.
Základový zemnič lze využít pro síť nn i pro hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
« Odpověď #2 kdy: 21.03.2009, 20:22 »
TO: Šnajdr
Dobrého uzemnění není nikdy dost!!
I ČEZ se chrání před případným přerušením PEN vodiče do domu. Pokud by z různých příčin selhalo /poruchy, překonutí,náraz automobilu do sloupu a podobně/ tak se Vám objeví za určitých okolností zapojení 1 fáz spotřebičů "vyšší napětí" a poničí veškeré spotřebiče a vy budete chtít náhradu od ČEZU.Nebo úrazem zmaří lidský život!
A ještě nehledě dle normy bod rozdělení TN-C na TN-C-S má být samostatně uzemněn!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 22.03.2009, 10:54 »
Vyrovnání potenciálů v celém objektu na stejnou hodnotu, ze základového zemniče pak připravit více bodů pro napojení tohoto vyrovnání ( techn. místnost, koupelna, rozvaděč......),
V případě instalace ochran proti přepětí. Montáž hromosvodu.
Kolega Šohajda to také pěkně vysvětlil.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Georgis Fasulis
« Odpověď #4 kdy: 22.03.2009, 13:01 »
Na otázku je jednoduchá opdpověď: Vždy, pokud je dům elektrifikovan ý nebo pokud jej chráníte před úderem blesku hromosvodem.
G.F
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
