| | |-+  Jak zapojit lustr (3+2) se třemi dráty na pět vývodů ze zdi?
Autor Téma: Jak zapojit lustr (3+2) se třemi dráty na pět vývodů ze zdi?  (Přečteno 31823 krát)
Karel Loutnický
« kdy: 19.03.2009, 21:01 »
Bohužel si nedokážu poradit se zapojením lustru (celkem 5 žárovek),  který má jen tři dráty: černý, modrý, žluto-zelený. Ze zdi ale vede 5 drátů (černý, hnědý, šedý, modrý a žlutozelený)-černý a hnědý jsou fáze.
Problém je v tom, že to vše nedokážu řádně propojit, aby mně lustr svítil v kombinaci 3+2. V celé místnosti jsou tři dvojvypínače. Zkoušel jsem různé varianty zapojení, ale buď svítily jen 3 žárovky nebo všech 5. Jediné co jsem nezkoušel je zapojení jedné z fází na modrý vodič z lustru. Nejsem si jist zda mohu jednu fázi ze zdi zapojit na modrý vodič z lustru.
#112#
Zdenek 2752
« Odpověď #1 kdy: 20.03.2009, 06:07 »
. Podle toho co píšete není lustr určený k tomu aby lustr svítil buď na 2, nebo na 3, nebo na všech 5 žárovek. Měly by svítit jen všechny současně.  To že vám někdy svítí 3 žárovky a někdy 5 je divné.
Vodiče: Světle modrá a žlutá/zelená jsou TUTOVKY. Jako přívod k lustru je použitý pětivodičový kabel ve kterém jsou ze tří fázových vodičů použité dva. Jeden je nezapojený.  Jednou polovinou dvojvypínače zapínáte jednu část lustru, druhou polovinou druhou část lustru. Pokud chcete aby bylo možné zapínat lustr v kombinaci dvě, nebo tři, nebo všechny žárovky, bude nutné zapojení lustru upravit. Nedělat sám !! Nechat to na odborníkovi.
Július Beťko
« Odpověď #2 kdy: 20.03.2009, 08:21 »
Ak je luster vvyrobený, alebo kúpený v PL skúste aj túto kombináciu:
           prívod(ze zdi):                        Luster:
             čierny                 -                     čierny
             hnedý                 -                     zeleno/žltý
             šedý
             modrý                  -                    modrý
             zeleno/žltý
Mám luster kúpený na trhu v PL a na tom je to takto.
kajmanovec
« Odpověď #3 kdy: 20.03.2009, 08:48 »
Ze zdi ale vede 5 drátů - černý a hnědý jsou fáze. ......
Předem děkuji za každou radu a pomoc.
             hnedý                 -                     zeleno/žltý
Pro: Július Beťko
Máte super lustr......... .............. ...  zle
Pro: Karel Loutnický
Řiďte se radou od Zdenek2752 (ale u nového lustru pozor na záruku).
* oprava.jpg (511.54 KB, 842x1222 - prohlédnuto 1846 krát.)
kajmanovec
« Odpověď #4 kdy: 20.03.2009, 13:48 »
Jen si ještě neodpustím dvě fotečky.
Asi mají taky polský lustr......... .............. .........   Škleb Škleb Škleb
* V1.jpg (347.07 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 20317 krát.)
* V2.jpg (329.47 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 10296 krát.)
Zoufalec
« Odpověď #5 kdy: 20.03.2009, 23:11 »
Pro Kajmanovec> Hnidopichu, ten ZŽ drát byl se slevou.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
