| | |-+  Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
Autor Téma: Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?  (Přečteno 38560 krát)
Valter Mayer
« kdy: 18.03.2009, 13:43 »
Podobná problematika už bola riešená v http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3517.html
Študujem dokument "Podmínky distribučních sazeb skupiny ČEZ pro domácnosti" pre jednotlivé sadzby a "som z toho dáky zmätený".
1) V dokument je uvedené:
V sazbách, jejichž podmínkou je blokování topných elektrických spotřebičů, se za splnění této podmínky považuje technické řešení, které zajišťuje odpojení těchto spotřebičů v souladu s podmínkami příslušné sazby. Topným elektrickým spotřebičem se rozumí:
a) přímotopný elektrický spotřebič – zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu na tepelnou energii bez akumulace tepla,
b) akumulační elektrický spotřebič – zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu v tepelnou energii a ukládá ji do tepelného akumulátoru,
c) hybridní (smíšené) vytápění – vytápěcí soustava, která je složena z elektrické akumulační a přímotopné části,
2) O kúsok ďalej je však požitý iný odporný termit: podivej
V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
Dokážem si predstaviť vytvorenie hybridnej vykurovacej sústavy použitím niekoľkých priamoohrevnýc h a niekoľkých akumulačných spotrebičov. Na vlastné oči som však ešte nevidel hybridný spotrebič.
Ako teda splniť podmienky pre priznanie sadzby D35d?
Čo (okrem akumulačných kachlí) považuje dodávateľ  za akumulačný spotrebič? resp.
Čo považuje dodávateľ  za hybridní (smíšené) vytápění/spotřebič spotrebič?
Doplnkové informácie:
- lokalita Stříbro
- RD je v stave dopľňania projektu o profesie (= všetky zmeny budú realizované "na papieri")
- stupeň elektrifikácie "C" (plyn nie je)
- predbežné výpočty parametrov pre PENB sú
- - tepelné straty 4.5 kW pri -18°C
- - ročná spotreba na vykurovanie 10 MWh
- - ročná spotreba na prípravu TUV 6 MWh
- - ročná spotreba domácnosti 4 MWh
Zatiaľ je v projekte teplovodné podalhové vykurovanie, kde vodu zohrieva elektrokotol. V tejto fáze je možné ho nahradiť akumulačnou nádržou s elektrickými telesami resp. navrhnúť taký systém vykurovania, ktorý vyhovie podmienkam dodávateľa.
V prípade sadzby D26d by bylo potrebné navýšiť hodnotu hlavného ističa z 3x25 na 3x32A (alebo použiť odľahčovacie relé).
Sadzba D45d nie je ekonomicky zaujímavá.
BTW: Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě.
Použil už niekto nasledovné ustanovenie podmienok:
Pokud součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nesplní tuto podmínku, avšak odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu, má na tuto sazbu nárok.?
#116#
Miroslav Lampart
« Odpověď #1 kdy: 18.03.2009, 17:39 »
Kompletní odpověď je na článek, tak aspoň co je hybridní spotřebič: jsou to v podstatě akumulační kamna kombinovaná z přímotopem. Akumulační část je menší, než obvykle a na výfuku vzduchu z ventilátoru je vřazeno přímotopné těleso. Když se vyfouká teplo z akumulační části, tak se zapne přímotop a fouká dál teplý vzduch. Kdo to vyrábí a jaké typy to nevím, už jsem to hodně dlouho neinstaloval. Určitě se to dá na netu najít.
Valter Mayer
« Odpověď #2 kdy: 19.03.2009, 07:29 »
Miroslav Lampart: .... teda. Nepotěšil jste mne.
Přímotopy jsou z investičního hlediska nejjednodušší a také nejlevnější řešení vytápění.  Za rozdíl investičních nákladú mezi přímotopy a třeba podlahovým topením je možno topit cca 5 let (při 10% meziročním rústu cen).
Problém je v tom, co takový přímotop (nebo akumulačky) dělají se vzduchem (a hlavně prachem). Zkrátka o ně nestojím.
Tak mi nezbývá doufat, že ČEZ uzná za "akumulační elektrický spotřebič – zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu v tepelnou energii a ukládá ji do tepelného akumulátoru, " i akumulační nádrž.
Přeci jenom voda má dost velikou tepelnou kapacitu, aby mohla fungovat jako "tepelný akumulátor".
Miroslav Lampart
« Odpověď #3 kdy: 19.03.2009, 07:49 »
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ UZNÁ. TAKOVÉ AKUMULAČNÍ TOPENÍ SE VYRÁBÍ. TEPLO SE AKUKUMULUJE VE VELKÝCH, DOBŘE IZOLOVANÝCH, NÁDRŽÍCH S VODOU.
Nejekonomičtěj ší provoz je ale u přímotopných konvektorů (na základě mých zkušeností a možnosti porovnat spotřebu u různých druhů topení). I já doma mám el. topení konvektory. 20 hodin levné sazby na vše, co je napojeno na elektroměr se jednoznačně vyplatí.
Valter Mayer
« Odpověď #4 kdy: 19.03.2009, 15:06 »
Akumulační nádrž uzná. takové akumulační topení se vyrábí. teplo se akukumuluje ve velkých, dobře izolovaných, nádržích s vodou.
To už vypadá lépe. Nějaký ten přehled o situaci na trhu a vhodnosti AN k topení už mám. Jednu chvíli jsem koketoval s myšlenkou na krbovou vložku s teplovodním výmeňíkem a AN.
To nepopírám, jen mi tento zpúsob (na základě mých zkušeností) navyhovuje.  Smutek
Aktuálně používám sazbu ZSE D11, což je přímý ekvivalent ČEZ D45d. Z tohoto provozu mám tedy i statistiku o rozložení spotřeby mezi NT a VT.
Pro předpokládanou spotřebu 16MWh blokováno do NT a 4 MWh rozloženo mezi NT+VT (viz úvodní dotaz) mi ale D45d vyjde nákladově výše než D35d.  (Dle cen 2008 i 2009).
Při porovnání vývoje cen za uplynulá léta mi přijde vhodnější nasazení akumulační sazby než přímotopné. Ale to už je na delší debatu prognostikú.
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 19.03.2009, 22:32 »
...2) O kúsok ďalej je však požitý iný odporný termit: podivej
Dokážem si predstaviť vytvorenie hybridnej vykurovacej sústavy použitím niekoľkých priamoohrevných a niekoľkých akumulačných spotrebičov. Na vlastné oči som však ešte nevidel hybridný spotrebič.
Domnívám se, že nad hybridním spotřebičem zbytečně spekulujete, a že postačí mít instalován patřičný topný výkon, přičemž alespoň jeden spotřebič musí umět fungovat jako přímotop a alespoň jeden (nepočítaje v to boiler pro teplou vodu) musí umět fungovat jako akumulační.
Zeptejte se u svého místně příslušného distributora.
Valter Mayer
« Odpověď #6 kdy: 20.03.2009, 06:53 »
Při podávání žádosti o připojení jsem se ptal operátorky zákaznického centra ČEZ v Plzni. Dostal jsem odpověď, že elektrokotel (+soustava podlahového topení) je přímotop a pokud bych chtěl D35d, tak musím mít hybridní vytápění. (Už bez vysvětlení, co si pod tím vojín Kefalín představuje).
To je dúvod, proč jsem se ptal na praktické posuzování a přiznávání sazby D35d.
Předpokládám, že kombinace Akumulační nádrže (akumulační spotřebič) a 2 koupelnových žebříkú (přímotopný spotřebič) + bojler, by mohla Vaší definici hybridního systému vyhovět.
Kamil Novák
« Odpověď #7 kdy: 20.03.2009, 08:26 »
To určitě ne !  nenene
Při nižších odběrech vám výše stáleho měsíčního "výpalného" toto vaše tvrzení převrátí naruby.  palec
sniper76
« Odpověď #8 kdy: 21.03.2009, 07:24 »
Jelikož je v plánu el. topení nezbývá nic jiného, než přijmout podmínky ČEZu i s jejich výpalným za NT. Vše je potřeba propočítat, ale vypadá to, že celkové náklady při akumulaci 16 a přímotopu se dlouhodobě přibližují.
Fuk Tomáš
« Odpověď #9 kdy: 21.03.2009, 12:19 »
Když ten technik, který vám bude potvrzovat přihlášku, bude souhlasit, že elektrokotel s akumulační nádrží (s dostatečnou kapacitou pro 8h vytápění domu) je akumulační spotřebič (a že je blokován v 8h VT, stejně jako boiler),  tak by s tím neměl být problém.
V zásadě jde o to, že on musí vyplnit nějaké číslo do kolonek
- příkon instalovaných přímotopů
- příkon instalovaného akumulačního topení
- příkon zásobníkového ohřevu teplé vody
a to v součtu musí být >= 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem.
* PRIHLASK.jpg (46.76 KB, 1176x276 - prohlédnuto 1528 krát.)
Valter Mayer
« Odpověď #10 kdy: 22.03.2009, 07:58 »
Hodil jsem to do schémy a vypadlo na mne AN 750 litru, příkon 9kW + řebříky 2x 900W. Dost pro zabezpečení tepelné pohody na dobu VT při -18°C.
K elektroměru nechám kromě silového kabelu natáhnout i kabel HDO se signalizačními vodiči pro 8, 16, 20/22 hodinové NT. Zapojí se to, co distributor přiklepne.
Hodlám použít ustanovení připojovacích podmínek "Pokud součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nesplní tuto podmínku, avšak odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu, má na tuto sazbu nárok."
 Také máte nízký tarif o 1 hod. kratší?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Taky máte novou službu u PRE?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
 Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
 Jak umíte využívat nízký tarif vy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Dojde ke zkrácení doby nt u sazby D56d?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Jakou zvolit tarifní sazbu pro přímotopy 38kW a TČ 3,5kW?
 Víte bližší podrobnosti o změně připojovacích podmínek o dvoutarifů od 1.6.2017?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 K čemu jsou na elektroměrech tarify T3 a T4?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 23 dotazů.
