| | |-+  Prečo preblikávajú vypnuté LED pásy?
Autor Téma: Prečo preblikávajú vypnuté LED pásy?  (Přečteno 13490 krát)
Martin Sarkozy
« kdy: 10.03.2009, 20:45 »
Nainštaloval som LED pásy s napájačom 230/12V,
no pri vypnutom stave tieto pásy na cca sekundu bliknú asi v 20 sekundových intervaloch. Napájač je napojený cez zostavu vypínačov 6-7-7-6,
dlžka obvodu cca 20m.
Môže ísť o nejakú indukciu a následné vybitie kondenzátorov v napájači?
Čo poradíte?
#105#
František Leopold
« Odpověď #1 kdy: 10.03.2009, 22:18 »
Tipnul bych to na zbytkovou kapacitu v kondenzátorech napájecícho zdroje, něco podobného se tu již řešilo nedávno, pročtěte toto: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11317.0.html ,  třeba vám to pomůže.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 11.03.2009, 15:28 »
Zapojte paralelně k pásku žárovku se stejným jmenovitým napětím jako u pásku nebo rezistor o hodnotě cca 1 kiloohm.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
