| | |-+  Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
Autor Téma: Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?  (Přečteno 29954 krát)
Dušan Nevřala
« kdy: 10.03.2009, 19:09 »
Nemáte někdo po ruce třeba tabulku proudové zátěže kroucených
(tzv: hytlerových) spojů?
spoje AY 1.5, AY 2.5,CY 1.5,CY 2.5, CY 1 (HADRÁK)
Ve škole nám mistr říkal:
"Dobrej hytlerák je lepší než jakákoliv svorka."
#105#
František Leopold
« Odpověď #1 kdy: 10.03.2009, 22:14 »
Tak za prvé, kroucený spoj v dnešních silnoproudých instalacích již nemá místo, používají se lepší technologie, např. lisovací spojky. Na druhou stranu mylím, že kvalitně udělaný krouťák je dobrým spojem, i když neprofesionáln ím, a to velmi hrubě. Mám pocit, že tabulku zatížitelnosti krouťáků asi neseženete, protože mě nenapadá nikdo, kdo by tyto spoje kdy měřil. jistou nápovědu mohou poskytnout instalace, kde se tyto spoje používaly-např.druhoválečné instalace, některé drží dodnes.
« Odpověď #2 kdy: 10.03.2009, 22:35 »
Dobře provedený kroucený spoj snese stejnou nebo možná i větší zátěž než samotný vodič protože má oproti jiným druhům spojů obrovskou styčnou plochu vodičů. Problém nastane při pohybu kdy se spoj uvolní a pak je to taková zápalka v krabici která krásně a dost dlouho hřeje. Kroucené spoje jsou dnes již zakázané pokud vím. Jediný povolený kroucený spoj je v kónické šroubovací svorce která zajišťuje stálý tlak na vodiče.
Dušan Nevřala
« Odpověď #3 kdy: 10.03.2009, 22:42 »
vážení,samozřejmě že sem nemyslel to,že bych nějaký takový spoj aplikoval.Byla to spíš otázka na starší montéry a na starší příručky.
Miroslav Minařík
« Odpověď #4 kdy: 10.03.2009, 23:20 »
... kroucený spoj je v kónické šroubovací svorce která zajišťuje stálý tlak na vodiče.
Dokončuji článek o tomto typu svorek.
Ovšem v této svorce se vodiče přikládaji konce sobě bez nutnosti smotání. Také jsem se původně domníval, že ve spoji jsou vodiče stočené. Než jsem jednu svorku na stavbě sundal. Nejsou. Smotávají se před spojem, to pro shluk těch, které se mají spojit jednou svorkou. Ovšem věřím, že by to u nás někdo preventivně smotal.
Viz foto z Nevady ...
* instalace_las_vegas.jpg (47.78 KB, 476x523 - prohlédnuto 3702 krát.)
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #5 kdy: 11.03.2009, 07:27 »
Běžně se používají tzv. ovíjené spoje, ale to je pro připojování mnohažilových kabelů např. v telekomunikačn í technice.
Vývody jsou "čtyřhranné",  odizolovaný vodič se navíjí speciálním nástrojem, aby byla zaručena správná síla a tím i srovnatelné mechanické a elektrické vlastnosti spoje
Pokud si vzpomínám, jeden spoj je asi 7 závitů, 1. a poslední se nepočítá a "prostřední" mají kolem hran tolik plošek, že průřez spoje je výrazně větší než průřez vlastního vodiče.
Pro výkonové využití jsem se s tím nesetkal.
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 11.03.2009, 09:17 »
V našich zeměpisných šířkách se pevně ukotvily svorky WAGO (a jejich ekvivalenty). Myslím, že nemá větší význam importovat sem něco dalšího ...
Co se týká proudové zatížitelnosti krouceného spoje, podle mého soudu bude stejná, jako je zatížitelnost vodiče.
Záleží tedy také na provedení. Někteří montéři používají systém, kdy je jeden vodič rovný a druhý se kolem něj omotává, konec prvního hodiče se potom ohne. To se mi moc nelíbí a už jsem viděl podobné spoje vypálené (u Al vodičů). Někteří monteři zase vodiče dotahují moc, pomocí kleští, vodič se potom může při další manipulaci ulomit (typicky v místě kde je odizolovaný).
Nejlepší je, když jsou vodiče rovnoměrně smotané. Pokud je na vodičích nějaká rezva a nejsou příliš krátké, jde to bez problémů dotáhnout i rukou, žádné kleště nejsou potřeba. Přehýbání vodičů nemá větší význam.
Jinak řečeno, i provedení "krutosvorky" má svoje ...
Ale v dnešní době už toto snad nikdo nedělá ....
« Odpověď #7 kdy: 11.03.2009, 09:39 »
Svorky ve kterých se musí kroutit dráty se běžně používají např. v USA a jsou dokonce doporučovány jejich předpisy.....p okud např. dovezete takový to výrobek tak jej rozdělejte /např. stropní ventilátor/ a tam je vše kroucené...
Jeden čas jsem je i koupil /ty svorky na kroucení/ i u nás, ale už asi 10 let jsem je neviděl.....
Já osobně svorky WAGO /i když už jsem je viděl pěkně vyhřáté/.....
Jirka Š.
« Odpověď #8 kdy: 11.03.2009, 10:00 »
Ovíjený spoj, hlavně ten v slaboproudých aplikacích (jak píše pan Schwarz) fungují na principu určité pružnosti vodiče, kdy kolem ostrých hran je vodič správnou silou napnut a svou pružností se pak po povolení napětí kolem kolíku stáhne. To může fungovat i u těch amerických ventilátorů, které jsou asi vyráběny za standardních definovaných podmínek. Ovíjené spoje v elektroinstala cích asi za standardních podmínek prováděny nebyly. Nedávno jsem jeden takový likvidoval v krabici pro společné osvětlení domu. Vydržel zatěžování několika žárovkami po dobu.... hmmm.... určitě mnoho desítek let (hliník). Problém byl v tom, že spoj byl jaksi dvouvrstvý (tedy nejprve dva vodiče k sobě a další okruh byl omotán ještě dodatečně k tomuto spoji) a ta druhá vrstva nevydržela připojení 600W flexky. Pro odhad stáří instalace dodávám, že barevné značení vodičů bylo cosi jako špinavě bílá/světle šedá, izolace oplétaná guma. Samotný spoj byl omotán plátěnou izolačkou, ale to už mohl být pozdější nános  Úsměv
Miroslav Minařík
« Odpověď #9 kdy: 11.03.2009, 11:45 »
Takový typ svorky jsem tam neviděl. A můžete mi prosím sdělit, který jejich předpis to v USA doporučuje. Mám je před sebou. Nalistoval bych příslušné znění a opravil bych si dosavadní vědomosti.
Bohužel nevím o žádném takovém.
Miroslav Minařík
« Odpověď #10 kdy: 11.03.2009, 11:47 »
Souhlasím, pokud do svorek pustíte větší proud, než určený výrobcem jmenovitý,  tak se svorka opravdu vyhřeje!  palec
« Odpověď #11 kdy: 11.03.2009, 12:09 »
TO:Minařík
Předpis nevím přesně, byl to montážní návod k nějakému vnitřnímu ventilátoru dovezeného majitelem z pobytu od sestry v USA.....
Byl tam popis jak a kde se může zapojit podle jejich norem...
Moc neznám angličtinu, jen co přeložil z textu majitel.....
Ty svorky bych ještě někde našel vypadlé v montážní brašně...
Miroslav Minařík
« Odpověď #12 kdy: 11.03.2009, 13:17 »
TO:Minařík
Pokud byste něco našel z dokumentace, byl bych rád! Svorky mám. Existuje totiž několik domněnek a pohledů. Ne všechny instrukce jsou správné.
Ale v žádném případě toto na obrázku není kroucený spoj!
* wire_connector.jpg (8.83 KB, 285x250 - prohlédnuto 1633 krát.)
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #13 kdy: 11.03.2009, 15:39 »
#105#
Nám taky ve škole mistr říkal věcí, a když se dnes ohlédnu téměř dvacet let nazpět, musím se spoustě těch výkladů již jen pousmát vzhledem k tomu, kam vše za těch necelých 20 let pokročilo. Holt tak to je.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Petr Mužík
« Odpověď #14 kdy: 11.03.2009, 16:01 »
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4880.msg31761.html#msg31761
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?
 Kde najdu popis značení zátěží kontaktů např. AC15?
 Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?
 Jak zapojit kontakty relátka při stejnosměrném proudu?
 Je iskrenie medzi zásuvkou a vidlicou pri zapojení bežný jav alebo nie?
 Čím očistit zoxidované postříbřené kontakty pomocných relé?
 Je u kontaktu reálná hodnota 250V st, 10Aodporová zátěž, 2Aindukční zátěž?
 Utahujete šrouby dle doporučení výrobců?
 Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?
 Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
 Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
 Jak odstranit spékání a jiskření kontaktů relé?
 Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?
 Jaké jsou minimální hodnoty energie, spínanatelné kontaktem relé?
 Čo je "mikromedzera" pri kontaktoch relé?
 Jaký je optimální přítlak na trolej sběrače mostového jeřábu?
 Mohu jedním relé pomocí dvou přepínacích kontaktů přepínat nn i mn?
 Čím nahradit orezlé přípojnicové svorky na AL přípojnici?
 Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
 Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
 Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?
 Spreje NANOPROTECH, jako ochrana před oxidací
 Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
 Univerzální blok kontaktů XBK-GES/16
 Jaký zvolit dveřní kontakt k elektrickému ohradníku?
 K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT
 Čím mažete nožové pojistky?
 Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?
 EH# Spínací, jistící, ochranné a řídící přístroje (1970)
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Poradíte mi náhradu Eprosinové spojky kabelu?
 Znáte někdo spojky pro nehořlavé kabely?
 Znáte spojku na kabely "Mattoni" ?
 Lze dle norem odborně spojovat přerušené kabely tepelně smrštitelnými návleky?
 Jak mám spojit kabel SYKFY v zemi?
 Jak opravit kabel bez jeho přerušení a nastavení bez použití krabic?
 Jakou zvolit kabelovou zalévací spojku ve tvaru T kusu?
 Kdo má přístroj, který změří vzdálenost k místu poškození kabelu?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Ako správne a dlhodobo bezpečne prepájať rozobiratelne kabeláž v zemi?
 Jak napojit kabel AYKY na CYKY pod dřevěnou podlahou?
 Wagospojka právě vymyšlena!
 Existuje sada pro odbočení kabelu CYKY 3x2,5 v zemi?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jakou použít kabelovou spojku pro změnu přívodů strojů?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 Je nutná revizní zpráva po naspojkování přívodního kabelu?
 Neznáte prosím někdo proudovou zatižitelnost vodičových namačkávacích spojek?
 3M: VN spojky na plastové kabely
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Čím zaizolovat spoj vodičů pod vodou?
 Máte někdo praktickou zkušenost s vadnou "T" spojkou?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Firma Ensto uspěla v soutěži se svou kabelovou spojkou
 Je přípustná kabelová spojka 0,5m od bazénu?
 Přímá kabelová spojka Ensto All-in-One
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Spojujeme celoplastové kabely
 Zemní kabelová spojka s voděodolným gelem
 Gelová spojka SHARK
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Jakou zvolit krabici pro spojení kabelu funkčním při požáru?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.092 sekund, 25 dotazů.
