| | |-+  Čím spojit ochranné pospojení ?
Autor Téma: Čím spojit ochranné pospojení ?  (Přečteno 22325 krát)
Karel Pokoseny
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 09.03.2009, 19:21 »
Je dobře, když elektrikář chce vodič ochranného pospojení na bojler v koupelně spojit v krabičce WAGO svorkou ? Neměl by použít něco bytelnějšího ?
Zedníci přesekli původní vodič a nastavujeme ...
#116#
Vít Hlaváček
« Odpověď #1 kdy: 09.03.2009, 22:16 »
Pokavad je to WAGO svorka na pozadovany prurez (t.j. 4 mm),  tak v tom neni problem. Hlavne, aby byla ulozena v pristupne krabici.
Trutnovsko - Elektromontážé, slaboproudé rozvody - 774 346 915
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.
