| | |-+  Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ?
Autor Téma: Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ?  (Přečteno 99985 krát)
Zuzana Dočkalová
« kdy: 08.03.2009, 07:47 »
Potřebuji do země položit kabel z elektroměrové skříně do bytové rozvodnice. Jak hluboko musí být a musí být v nějaké chráničce a nebo dát na něj červenou folii?
Je to na mém pozemku a také vedle tohoto kabelu položím i kabely na venkovní zásuvku a ovládání branky. Je to možné?
#112#
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 08.03.2009, 11:04 »
Nákresy pokládky kabelů jsou v přiloženém souboru.  Souběžně s napájecím kabelem domu můžete samozřejmě položit i kabel pro venkovní zásuvku. Slaboproudé kabely je však třeba uložit min 20cm od silových vedení.
* Zemní spáry.pdf (39.14 KB - staženo 10687 krát.)
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #2 kdy: 08.03.2009, 11:08 »
Dle výkresu. Souběžně kabely pro zásuvky, el.vrata i zvonek můžete dát do stejného pískového lože
Pavel byl rychlejší... Hněv
* vykres.jpg (452.47 KB, 2514x1480 - prohlédnuto 43897 krát.)
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
František Bernard
« Odpověď #3 kdy: 08.03.2009, 14:23 »
Paní Z.D. Míry v řezu A-A jsou určeny pro kabely vysokého napětí. Pokud nad kabelem bude mechanická ochrana, lze mít v terénu nebo chodníku krytí 35 cm, jak uvádí tabulka 52HN10. mezi povrchy kabelů sdělovacími a silovými do 1 kV nejméně 15 cm podle čl. 521.N11.6. Obojí je z ČSN 33 2000-5-52.
IM
« Odpověď #4 kdy: 08.03.2009, 15:16 »
Obrázky u prvních dvou příspěvků jsou částečně zavádějící. Radek Kroutil - hloubka 1000 mm pro nn?? Kroutím očima
Zjednodušeně:
- při zakrytí cihlou nebo obdobnou přepážkou hloubka 350 mm
- při použití pouze fólie hloubka 700 mm po kabel
- při křížení jiných sítí nebo v místě se zvýšeným mech. namáháním použít ochr. chráničku,
  hloubka dle potřeby
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
