| | |-+  Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
Autor Téma: Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?  (Přečteno 9638 krát)
LadislavZ
« kdy: 04.03.2009, 08:35 »
Při rekonstrukci el. rozvodů v ulici (výměna vodičů na sloupech za kabel),
prováděcí firma místo fázového a nulového vodiče připojila do domu dvě fáze.
Vše v domě bylo v tu chvíli pod napětím,
radiátory, zemnící kolíky na zásuvkách , ...
Vyhořely spotřebiče, televize, rádio, ...
Firma zaplatila škodu na spotřebičích a opravila napojení, ale....
Co všechno se mohlo ještě skrytě poškodit, jaké následky, které teprve zjistíme nás mohou čekat?
Snažil jsem se zajistit revizního technika, ale nikdo koho jsem oslovil neměl čas, třeba s
tím nechtěl mít nic společného.
Poraďte co by se mělo v takové situaci udělat a prověřit.
#105#
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #1 kdy: 04.03.2009, 18:40 »
Myslíte zřejmě záměnu PEN za L2. Osobní zkušenost nemám, ale teoretickou úvahou mě napadají dva okruhy problémů:
1. Některé spotřebiče mohou i po přetížení vyšším napětím fungovat, ale může být snížena jejich životnost. Bohužel to budete těžko dokazovat.
2. Fázové napětí 230V proti zemi ve vodiči PEN v celé budově může způsobit vysoké proudy tekoucí přes ochranné pospojování po kovových konstrukcích do země, což může vést k poškození těchto spojů. Záleží jak dlouho ten stav trval, v jakém stavu jsou jednotlivé body pospojení, jejich množství, zemní odpory... Pokud by k poškození došlo, obyčejný uživatel nic nezjistí, světla budou svítit, zásuvky fungovat, což je zrádné. Doporučuji nechat instalaci důkladně zkontrolovat revizním technikem. Pokud se toho Vámi oslovení báli, hledejte jiné, protože pořádný a zkušený se takové práce bát nebude. Nicméně počítejte s tím, že důkladná revize je časově náročná a tudíž ne laciná.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 04.03.2009, 18:55 »
Kromě spotřebičů, které jste již zmínil, a kromě PE a ochranného pospojování zmíním ještě jednu skupinu, která mohla být poškozena (aniž by se to nějak zřetelně projevovalo).
Pokud máte instalovánu (až 3-stupňovou) ochranu proti přepětí, i tyto ochranné prvky, zejm. poslední stupeň, mohly doznat újmu.
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
