| | |-+  Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
Autor Téma: Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?  (Přečteno 25168 krát)
aleš
« kdy: 02.03.2009, 14:09 »
Někdo mi radil nahradit zemnící pásek 30/4
zemnícím drátem o průměru 8 mm.
Do základů vložit klasický zemnící pásek,
a napojení vývodů provést zemnícím drátem. Jedná se o RD.
Můžete mi prosím poradit?
#105#
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 02.03.2009, 17:15 »
Pokud vám to někdo radil, tak ať se pod to i podepíše s plnou zodpovědností. Netvrdím, že nelze kulatinu nahradit za pásovinu, má ale mnohem menší styčnou plochu a proto se nemusí dosáhnout požadovaných hodnot.
To že projektant navrhne na základový zemnič pásovinu není jeho rozmar ani zájem plýtvat penězi investora.
Záleží na Vašem zvážení. Já osobně bych do kulatiny nešel a pokud by to bylo na můj dům, nešel bych ani do pozinku, ale do nerezu  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
ALCR
« Odpověď #2 kdy: 02.03.2009, 19:57 »
Samozřejmě, že vývody ze zemniče můžete provést drátem, ničemu to neodporuje a je to běžná praxe, ono s páskem se velice blbě manipuluje a např.  jako přívod ke zkušební svorce to vypadá i nehezky.
Jen místo té FeZn 8 bych navrhoval (kuli životnosti vzhledem ke korozi) buď nerez 8, nebo FeZn 10
     Nezapomenout v případě pozinku natřít přechody
- do půdy (min. 30 cm pod zem a 20 cm nad povrch)
- z betonu do země (min. 30 cm v betonu a 100 cm v zemi)
- z betonu na povrch (min. 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem)
- všechny spoje zemničů
- podzemní spoje uzemňovacích přívodů
a to například asfaltovým nátěrem či silnou vrstvou nátěru apod.
Mrkněte na příspěvek http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11428.msg78909.html#msg78909
Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Petr Bryks
« Odpověď #3 kdy: 03.03.2009, 15:41 »
Kulatina FeZn 8mm podle ČSN EN 62305 není  v zemi povolena, min  10mm FeZn.
Aleš
« Odpověď #4 kdy: 08.03.2009, 18:09 »
Diky moc za informace, pasek je položen, vývody provedeny, tyčovina 10 mm, spoje a vývody asfaltovány :-) takze jeste jednou diky za info, zbytek budu nechavat odborníkům ...  Mrknutí
Aleš
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
