| | |-+  Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
Autor Téma: Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?  (Přečteno 9449 krát)
Norbert Bajcsi
« kdy: 01.03.2009, 19:53 »
Mam taky problem, ze zednici odpilili pripoj v dome na ekvipotencialn u (hlavnu) svorkovnicu (ze vraj im to vadilo pri murovani, a podla nich aj tak je to zbytocne, ze v dome take este nevideli  Smutek ),  myslim na pripoj od zakladoveho zemnica.
Dom je 8x10m, ma 2 zvody a rozvadzac je skoro v strede domu, podlahu sa mi uz nechce sekat, lebo je uz aj izolacia.
Nebude vadit ked pripojim ekvipotencialn u svorkovnicu k jednemu zo zvodov?
Najblizsi zvod bude asi na 7-8 metrov.
Alebo bude lepsie vybudovat dalsi zemnit, rozvadzac je priblizne 3-4 metre od obvodoveho muru a to pripojit tiez k bleskozvodu?
Riesili ste uz nieco take?
Dakujem,
pekny den.
#116#
ALCR
« Odpověď #1 kdy: 01.03.2009, 23:40 »
     Dotyční páni zedníci jsou pěkní pitomci, finální sumu vynaloženou na nápravu jejich do nebe volající blbosti bych jim odečetl z částky určené na jejich práci.
     Co se týče samotné nápravy, pokud nelze odsekat kapsu v místě odříznutí přívodu zemniče k ekvipotenciáln í svorkovnici a navařit ho zpět (porušení izolace se dá opravit) tak bych z ekvipotenciáln í svorkovnice šel nejkratší cestou ven a tam vytvořil zemnič tyčový či páskový a ten bych navíc propojil s nejbližším přívodem zemniče k bleskosvodu, výsledný odpor takto propojené soustavy by měl být max. 10Ω v případě nasazení přepěťovek je někdy požadováno max. 5Ω.
Mrkněte na příspěvek http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11428.msg78909.html#msg78909
     Nezapomenout v případě pozinku natřít přechody
- do půdy (min. 30 cm pod zem a 20 cm nad povrch)
- z betonu do země (min. 30 cm v betonu a 100 cm v zemi)
- z betonu na povrch (min. 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem)
- všechny spoje zemničů
- podzemní spoje uzemňovacích přívodů
a to například asfaltovou zálivkou či silnou vrstvou nátěru apod.
     Osobně jsem ještě neřešil, že by nějaký pitomec připravený přívod od zemniče uřízl, ale to, že stavební firmy neumí udělat základový zemnič a vývody z něj správně, řešíme opakovaně, co si člověk neohlídá to nemá.
Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
