| | |-+  Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
Autor Téma: Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?  (Přečteno 14227 krát)
Norbert Bajcsi
« kdy: 27.02.2009, 08:46 »
Poslednom case dost casto sa stretavam s tkz. suchou podlahovkou, sklada sa z nejakeho izolantu, napr. EPS polystiren, na tom je vrstva vodivej casti, napr. hlinik (aby lepsie rozlozil teplo),  v tychto doskach su potom drazky kam sa nasadzaju rury pre podlahovku,  a na to cele ide napr. 2 x 1cm sadrovlaknita doska.
Napr Joco alebo Rehau ma takyto system.
Prikladam obrazky.
Jedna sa my o tu vodivu(hlinikovy) cast, ci ho treba nejak pospojkovat a pripojit k ekvipotencialn i svorkonici ? Je to pomerne velka cast, podstate pod celou podlahou.
Ked to neni pripojene moze tam vzniknut nejake nebezpecne napatie, napr. pri blesku ?
Vyrobca neuvadza ziadne pospojkovanie.
ked bude treba, ako by ste to pospojkovali ?
Hezky den,
* joco.JPG (12.58 KB, 243x269 - prohlédnuto 1036 krát.)
* joco1.JPG (9.64 KB, 241x202 - prohlédnuto 851 krát.)
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??
« Odpověď #1 kdy: 28.02.2009, 11:57 »
Nejdřív bych raději zrekapituloval dotaz, abychom mluvili o tomtéž.
Jde o teplovodní podlahové topení a o kovové fólie (nebo desky),  které se dávají pod plastové trubky tohoto topení.
V žádném případě tedy neřešíme ochranu proti dotyku - jednak tam nepředpokládám e žádný potenciál, a i kdyby se do vody dostal, je izolovaný plastovou trubkou a vrstvami izolačních (sice hlavně tepelně izolačních, ale zároveň i elektricky) materiálů nad ním.
Takže pokud to chceme pospojovat, tak nejspíše kvůli lepšímu stínění - udělat si takovou menší Faradayovu klec. Nechápu sice, co odstínit od země, ale to topení může být i ve vyšších patrech, a pak by to dávalo smysl.
Pospojuje se to velmi jednoduše a spolehlivě pomocí kovových pásek s vodivým lepidlem.
 Nepotřebujeme žádný velký průřez, takže vodivost lepidla je dostatečná.
Ať už je ta deska (či fólie) z mědi, hliníku, či jiného materiálu, měla by postačovat hliníková páska, protože je to všechno zaručeně v suchu, takže elektrochemick á koroze nehrozí.
Norbert Bajcsi
« Odpověď #2 kdy: 28.02.2009, 19:38 »
Kde mozem kupit take vodive lepidlo ?
pripade nejaka znacka aby som mohol pozriet napr. na internete?
tiez velmi to nedava zmysel pospojkovat, ale pre istotu som chcel vediet aj nazor inych,
a pri blesku nemoze vzniknut nejaky potencial a nejake napatie ktory moze preskocit ?
Je to dost velka plocha ked je to pod celou podlahou a tych 2 x 1cm sadrovlakninov a doska dostatotce odizoluje keby nieco ?
podla mna urcite tam bude pri priamom udere blesku do bleskozvodu tej istej budovy indukovat nejake napatie.
tato podlaha bude aj na prizemy a aj na 1. poschodi.
na 1. poschodi by ste to odporucali pospojkovat?
alebo vseobecne zbytocne?
Vladimír Huba
« Odpověď #3 kdy: 01.03.2009, 02:08 »
Ak sa často stretávate s podlahovým vykurovaním, bude dobré, ak si preštudujete STN 33 2000-7-753 - Podlahové a stropné vykurovacie systémy.
Okrem iného sa v nej píše v čl.753.413.1.6 že ak nad podlahovými vykurovacími prvkami (alebo pod stropnými vykurovacími prvkami) je vodivý plášť alebo vodivá mreža, musia sa pripojiť na ochranný vodič elektrickej inštalácie. Tiež sa v nej dočítate o zaujímavých povinnostiach zhotoviteľa inštalácie.
Takže podľa tejto normy bude treba vyviesť z fólie vodič na pospájanie.
Vodičom môže byť aj pásik, zodpovedajúci prierezu vodiča.
Ži a nechaj žiť
Norbert Bajcsi
« Odpověď #4 kdy: 01.03.2009, 09:47 »
Idem prestudovat...
to znamena ze aj kari siet by malo byt tiez pospojkovane v potere pri podlahovke ?
Je to sice pod rurami podlahovky...
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
