| | |-+  Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?
Autor Téma: Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?  (Přečteno 71143 krát)
zs-sg
« Odpověď #18 kdy: 22.05.2009, 15:13 »
Zajtra Vam dam zapojenie, podrobne popisy a odkaz na literaturu. Zariadenie je plne funkcne a pracuje bez problemov. Pri kondenzatoroch sa treba trocha pohrat.
Jan Němec
« Odpověď #19 kdy: 21.11.2009, 15:20 »
Tak kdepak máte to zapojení? Protože jsem uvedl do provozu celkem dost různých zdrojů, zajímá mne ta myšlenka. A hlavně regulace otáček.
Franta Šíma
« Odpověď #20 kdy: 22.06.2023, 12:52 »
Kdysi jsme pro zkoušení strojů určených pro export používali jako zdroj 380V/60Hz dva třífázové elektromotory 370W 1470 ot. spojené přes řemenice o nestejném průměru. První motor byl připojen na síť 50Hz a druhý elektromotor s menší řemenicí točil větší otáčky tak,  aby vyrobil 60Hz. K druhému motoru byly připojeny 3 kondenzátory asi 16 až 25 mikoFaradů. V exportní firmě jsem vidět toto soustrojí s výkonem 4kW. Nevím jak to pracuje, ale můžete si to vyzkoušet. Problém bude s výkonem vodního kola, které bude přes převod roztáčet elektromotor.
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
