| | |-+  Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?
Autor Téma: Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?  (Přečteno 71056 krát)
dz
« kdy: 27.02.2009, 07:22 »
Zajímá mne jak mám zapojit 3f elektromotor jako generátor,
když nemám v dosahu elektríckou rozvodnou síť k synchronizaci kmitočtu.
Motor potřebuji zapojit jako hlavní zdroj pro chalupu,
poháněn bude vodním kolem které má stabilní otáčky.
Jakou použít hodnotu jističe při zapojení do hvězdy, stejnou jako když jistím motor?
Ladislav Koštejn
« Odpověď #1 kdy: 27.02.2009, 09:06 »
Dost málo informací na tak dost složitý problém.
Kontaktujte elektro projektanta zabývajím se touto problematikou.
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 27.02.2009, 09:20 »
... bude vodním kolem které má stabilní otáčky.
Kromě toho, co správně uvedl kol. Koštejn, by mne zajímalo, jak je zajištěna ta stabilita otáček ?  ??
Peter Krakl
Všechno je jednou poprvé...
« Odpověď #3 kdy: 27.02.2009, 13:04 »
Naprosto souhlasím s kolegou Novákem a Koštejnem...Je potřeba znát mnohem více údajů. Jedná se o ostrovní systém a navíc s vodním kolem, které má nejmenší účinnost a otáčky. Dále dle dotazu usuzuji, že máte 3f asynchronní motor s kotvou nakrátko a s tím u ostrovního systému nepořídíte. Pláč
Pavel Plhal
« Odpověď #4 kdy: 27.02.2009, 17:23 »
On totiž néní motót jako motór. Motoór bez regulace asi nebude ten správné..
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??
« Odpověď #5 kdy: 28.02.2009, 11:59 »
Dejte si tam dynamo z jízdního kola, nebo pokud chcete větší výkon, tak dynamo, nebo alternátor i s navazující elektronikou z auta.
Hugo K.
« Odpověď #6 kdy: 28.02.2009, 13:41 »
Zaskočte do knihovny pro bibli všech českých kutilů,časopis Udělěj/urob si sám.Někde tam byl pomaloběžný generátor pro větrnou elektrárnu.Ten šoumen vynálezce to dělal téměř na koleně,na čas se neohlížel.
Zbyněk Novák
« Odpověď #7 kdy: 29.03.2009, 14:02 »
pokud zajistite synchronnímu generatoru stabilni otacky tím že voda teče porad stejná, jeste nemate vyhrano, protoze kdyz ho budete zatěžovat, tak vystupní proud ve statoru svým magnetickym polem bude brzdit magnetické pole rotoru a tím i samotny rotor a otáčky poklesnou. U dynama je to podobné. a pokud se jedna o asynchronní generator tak ten sám fungovat nebude
xl
« Odpověď #8 kdy: 29.03.2009, 16:15 »
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=printpage;topic=3840.0
Miroslav Macek
« Odpověď #9 kdy: 29.03.2009, 21:11 »
Použití dynama a střídače by asi bylo nejvhodnější.
Chcete-li použít asynchronní elektromotor, budete muset patrně připojit ještě paralelně kondenzátor a postarat se o regulaci otáček (případně výstup usměrnit).
Peter Krakl
« Odpověď #10 kdy: 30.03.2009, 00:37 »
Ve Vašem dotazu stále postrádám potřebné údaje. Řešením by byl alternátor z auta i s navazující elektronikou+baterii, která je nezbytná pro chod zdroje+odpovídající měnič napětí 12/230V. To vše vám zajistí spolehlivě dodávku energie včetně veškeré regulace při proměnlivém zatížení. Všechny komponenty jsou snadno dostupné  a  hlavně při správné volbě a zapojení jsou defakto již naladěné k okamžité výrobě el.energie.  Pro představu: při použití alternátoru  z auta 70A/h je výkon zdroje na výstupu o napětí 230V něco kolem 800 W.
Miroslav Macek
« Odpověď #11 kdy: 30.03.2009, 12:55 »
Možná by stálo za úvahu zakoupení UPS a použití dynama pro dobíjení baterií (+ např. možnost přepínání na záložní baterie)
Miroslav Lampart
« Odpověď #12 kdy: 30.03.2009, 18:01 »
Asynchronní motor bez rozvodné sítě nelze použít jako generátor proudu. To lze jedině při spojení se sítí a k tomu účelu je třeba pak motor roztočit na nadsynchronní otáčky a začne se chovat jako alternátor. Prostudujte si patřičnou literaturu a kruhový diagram asynchronního motoru, který vám danou probematiku graficky srozumitělně znázorní. Pro chatu doporučuji fotovoltaiku, nebo dynmo, regler ze staré Škodovky a vrtuli na střechu. 12 V by mělo stačit pro svícení, TV a varnou konvici.
Peter Krakl
« Odpověď #13 kdy: 31.03.2009, 02:05 »
Jojojo to by se doporučovalo.. .
Také bych tázajícímu poradil, ale zřejmě si našel projekanta a ten mu to... co!- Pěkně napočítá a sečte!
zs-SG
« Odpověď #14 kdy: 22.05.2009, 10:34 »
p.Lampart
Nemate pravdu. Motor sa da pouzit ako generator a ide to bez problemov. Zapojenie zvladne zrucny kutil ( odporucam elektrikara ).
Potrebne otacky vyriesi  prevodovka. Netreba do toho pchat vedu a zbytocne cele zariadenie predrazovat.
« Odpověď #15 kdy: 22.05.2009, 10:52 »
p.Lampart
Jsou jen dvě možnosti
- věřit tomu, že s asynchronním motorem to nepůjde a hledat jiné řešení, třeba dražší, složitější, ale funkční
- věřit "skoroanonymovi" zs-SG, postavit to a pak se mlátit vzteky do hlavy že to nejde
Pro "ostrůvkový" provoz musí být něco, co vytvoří potřebné magnetické pole. U dynama to je magnet, u alternátoru to je ss proud v budicím vinutí,... Už jsme to tu řešili, zkuste si to vyhledat v historii.
zs-SG
« Odpověď #16 kdy: 22.05.2009, 11:54 »
Tak ste to zle vyriesili
Hugo K.
« Odpověď #17 kdy: 22.05.2009, 14:10 »
pro zs-SG
Hoďte sem schéma,překáží mi doma starý asynchrońák a u chaty teče nevyužívaný potůček.Díky.
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
