| | |-+  Lze ovládat plynový kotel ze dvou místností dvěma regy?
Autor Téma: Lze ovládat plynový kotel ze dvou místností dvěma regy?  (Přečteno 18267 krát)
Ricardo
« kdy: 22.02.2009, 17:34 »
-   Lze vytvořit paralelní obvod pro ovládaní kondenzačního plynového kotla dvouma regama ze dvou míst s přepínačem, který by přepínal mezi větvemi s regama na prvním resp. druhém podlaží domu. Jaký typ a průřez vodičů bych mněl sehnat a kolika pólový přepínač na jak veliký proud?
-   Je možné vést vedle sebe ovládaní jedné větvi pro ovládaní kotla regem a koaxiální kabel pro vedení satelitního signálu?
#116#
« Odpověď #1 kdy: 22.02.2009, 18:38 »
Ovládání kotle vždy řeší dokumentace výrobce, váš dotaz tedy směřujte na něj.
Regulátor REGO je vybaven beznapěťovým kontaktem, tudíž by přepínat šel.
Typ a průřez závisí na délce a uložení kabelu. Pod omítku i do žlabu stačí CYKY nebo CYKYLo 1,5mm2.
Pokud je koaxiál kvalitní a správně zapojený v konektorech, neměl by to být takový problém. Stačí, že o tom víte a pokud by se přecejenom zhoršil příjem signálu, víte, kde hledat.
Mirek_CB
« Odpověď #2 kdy: 22.02.2009, 20:34 »
Lepší by bylo použít automatiku, která by pomocí ventilu regulovala např.  přizemí a horní patro na základě 2 prostorových termostatů. Určitě existují hotové výrobky pro regulaci dvou a více větví ústředního topení.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 22.02.2009, 20:49 »
To : Ricardo
Nepíšete zda máte dva topné okruhy. Pokud ne, jsou vám dva prostorové termostaty nanic. Eěte navíc REGO  Smutek Ten má přesnost + - autobus. K ˇUT se vůbec nehodí.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 22.02.2009, 21:55 »
Dnes existuje spousta regulačních systémů, které dokážou bez problémů regulovat adresně místnosti, které si určíte. Tento systém lze pomocí koncového členu připojit ke kterémukoliv kotli, který možnost alespoň základní regulace. Koukněte např. na stránky Jablotronu, nebo firmy BMR. Tyto systémy nabízejí solidní úroveň za rozumnou cenu.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Ricardo
« Odpověď #5 kdy: 23.02.2009, 10:22 »
V domku jsou dva topné okruhy:
1. je vyhrazen čistě pro podlahové topení na přízemí
2. je radiátorový (přízemí + patro)
Díky za rady a typy na výrobce zabívajíci se toutoo problematikou
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #6 kdy: 23.02.2009, 10:28 »
Ještě jen doplním, že tyto regulace používají na radiátorech elektrické servohlavice, takže není třeba řešit ovládání serv v kotelně do topných větví, regulace sama otevře ventil radiátorů, kde je poptávka a koncový člen sepne současně kotel, tím jde voda tam, kde je jí třeba.
František Jiráček
« Odpověď #7 kdy: 23.02.2009, 13:29 »
Tomu se také říká IRC. Obsluhuji podobný systém, je to pěkné, funguje to. Vhodné je to především do škol a jiných objektů rozdílným a předem určeným obsazováním místností.
Myslím sí, že pro rodinný domek postačí ekvitermní regulace doplněná normálními termohlavicemi .
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #8 kdy: 23.02.2009, 14:40 »
To nemohu souhlasit, používám IRC regulaci doma víc jak 8 roků a rozhodně bych za rego neměnil. Já mám ještě tento systém doplněný o okenní kontakty, jejichž signál vypíná radiátor v místnosti při otevření okna.
Že je ve většině případů potřebná i ekvitermní regulace o tom není sporu.
Tyto regulace se nevylučují, naopak se doplňují, ale je to jako se vším, musí to být správně naprojektované a bezvadně realizované.
Fuk Tomáš
« Odpověď #9 kdy: 23.02.2009, 16:43 »
Ono taky každému vyhovuje něco jiného. Já jsem o IRC uvažoval taky (že by to byla pěkná hračka  Úsměv ) ale nakonec jsem dospěl k názoru, že vzhledem k nepravidelnost i užívání jednotlivých místností by mi to práci spíše přidělalo, než ušetřilo.
Luboš Zeman
« Odpověď #10 kdy: 25.02.2009, 12:51 »
Používám velmi krátce(3mes) system ETATHERM a zatím jsem max. spokojen. Výsledky ukáže až čas.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #11 kdy: 01.03.2009, 15:21 »
Na původní otázku lze odpovědět: obecně ano, pokjud se bude jednat o obyčejné termostaty s b.p. kontakty.
ALE:
nemá kotel třeba odporové teplotní čidlo? (v kombinaci s venkovním čidle reguluje teplotu plynule)
Jaké bude využití? Nebude lepší využít některou IRC viz. výše....
 Může být u kotle dvojzásuvka?
 Jaký stupeň krytí stanovit pro rozvaděč v kotelně?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Ako nadimenzovať vedenie k niže uvedenému kotli ?
 Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Proč nejsou elektrické kotle na 400V?
 Jak u Dakonu PTE-S 16M vyřešit časté a nečisté spínání termostatu?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru?
 Dle kterých norem revidovat el. zařízení místnosti s plynovým kotlem do 50kW?
 Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jak to bude od nového roku (2017) s revizí elektrokotlů?
 Existuje norma na elektoinstalaci plynové kotelny nad 50kW?
 Lze u kotle Protherm RAY 24K snížit výkon pro TUV?
 Která CSN resi ochranne pospojeni v kotelnach jak na plynove tak i pevna paliva?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Proč pro dům preferovat elektrické přímotopy před ÚT s elektrickým kotlem Rejnok?
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak funguje Protherm 14KE v tarifu D45d?
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.
