| | |-+  Proč mi poblikává sodíková výbojka?
Autor Téma: Proč mi poblikává sodíková výbojka?  (Přečteno 12492 krát)
Schlucke
« kdy: 22.02.2009, 15:33 »
,  mám problém se žárovkou, přibližně každých 10sekund lehce probliká, čím to může být? Jedná se vysokotlakou sodíkovou žárovku.
#116#
« Odpověď #1 kdy: 22.02.2009, 17:05 »
Žárovku?  Šok
Zkusit prohodit s jinou co nebliká. Pokud bude blikat dál, je to předřadník nebo objímka. Pokud přestane, je to výbojkou.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
