| | |-+  Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
Autor Téma: Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?  (Přečteno 10075 krát)
Miloš Ralbovský
« kdy: 22.02.2009, 12:32 »
V pivnici /ve sklepě/ staršieho RD v sieti TN-C 3f darling. Taktiež je pre kotol aj bojlér vyvedený samostatný prívod na zásuvku 230V /každá zvlášť istená/. Pri zapájaní spotrebičov prišiel elektrikár a povedal, že je všetko v poriadku a zapol bojlér. Všetko síce funguje ale predsa:
Nemal by byť bojlér aj kotol pripojený aspoň na plynové potrubie? Poprípade prepojené ešte aj na studňovú trubku? Motor darlingu s touto trubkou nieje prepojený.
Sledujem toto fórum ale nenašiel som tému, ktorá by mi dala konkrétnu a jasnú odpoveď.
#116#
Miloš Ralbovský
« Odpověď #1 kdy: 22.02.2009, 17:21 »
Keď už nechcete odpovedať na tak pre vás triviálnu otázku prosím aspoň info, kde sa to dozviem. Odpoveď však typu ... STN a pod. nepotrebujem, normy nemám  Pláč
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
