| | |-+  Kde je na zarovce faze?
Autor Téma: Kde je na zarovce faze?  (Přečteno 35756 krát)
Schlucke
« kdy: 21.02.2009, 23:08 »
Potřebuji zapojit žárovku a nevím,
jestli je fáze na obroučce nebo ve středu.
Miloš Ralbovský
« Odpověď #1 kdy: 21.02.2009, 23:22 »
V strede
ALCR
« Odpověď #2 kdy: 21.02.2009, 23:41 »
,  potřebuji zapojit žárovku a nevím, jestli je fáze na obroučce nebo ve středu. Dik za odpověď.
Žárovce to je funkčně jedno, kde je přivedena fáze, ale z bezpečnostního hlediska se má dávát fáze na střed, aby fáze nebyla na větší ploše (závitu),  kde může dojít k neúmyslnému dotyku při manipulaci s žárovkou (samozřejmě i přes toto opatření laik nesmí žárovku vyměňovat v zapnutém okruhu).
Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #3 kdy: 22.02.2009, 00:44 »
vám se ještě nestalo, že jste ukroutil skleněnou baňku a v objímce zůstal závit? Znám pár lidí, kteří by si na to vzali neizolované kleště  Zlej
Jinak k otázce tématu. Já žárovku nezapojuju, pouze objímku  Škleb
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Miroslav Minařík
« Odpověď #4 kdy: 22.02.2009, 09:24 »
Zde je to zřejmě jasné
http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129
téma zamykám!
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
