| | |-+  Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
Autor Téma: Jak nahradit schodišťový automat časovačem?  (Přečteno 29267 krát)
Jirka Mrena
« kdy: 20.02.2009, 19:38 »
Zapojil jsem pohybová čidla a bohužel pracují 24 hodin.
Na chodbě je přes den šero, ale ne takové, aby musela svítit světla, a snímače stále zabírají.
Proto bych chtěl zapojit časovač, který pracuje na podobném principu jako jsou zásuvkové časovače (na chodbě nejsou žádné zásuvky, musela by se vysekat nová a toho bych se chtěl vyvarovat).
Mám tu jeden vypínač, který zhasíná centrálně, ostatní jsou kolíbky a to vše bylo propojeno se schodišťovým automatem s rozsahem 0-10 min. Vše, co se dá vyčíst - 230V, 10A, VAC.
Je jiná možnost, než nahradit tento schod. automat podobným automatem, ale s větším rozsahem, který potřebuje impuls, aby pracoval jen po dobu nastaveného času? Chci jenom nastavit čas podle svítání a stmívání. Děkuji za radu, popřípadě za schema.
#uft#
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 20.02.2009, 20:38 »
... Vše, co se dá vyčíst - 230V, 10A, VAC.
Výrobce a typ se vyčíst nedá?  Škleb
Petr Doležal
« Odpověď #2 kdy: 20.02.2009, 21:04 »
Mohl jste použít pohybová čidla s integrovanou fotobuńkou, která si před startem snímají okolní intenzitu osvětlení.
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 20.02.2009, 21:34 »
Řešení s časovým spínačem není příliš šťastné - jednak budete muset občas přestavovat časy, nebo je nastavíte podle zimního období a v létě budete svítit zbytečně. Taky to neřeší náhlé setmění (bouřka, zatmění slunce  Mrknutí )
Záleží na tom, kolik je těch čidel a žárovek a jak moc se lidi courají po domě.
1) může být, že se propálí tak málo, že se nevyplatí s tím něco dělat.
2) vyměnit čidla - jak píše kolega Doležal
3) instalovat samostatné soumrakové čidlo, a tím blokovat/povolovat činnost schodišťového automatu
4) instalovat na lištu vedle schodišťového automatu časový spinač
U řešení 3),  4) pozor na zachování funkce trvalého zapnutí samostatným spinačem.
P.S. dotaz na typ schodišťového automatu trvá. Ne každý je k takovémuto použití optimální.
Jirka Mrena
« Odpověď #4 kdy: 21.02.2009, 10:25 »
Bohužel jsem nepřišel na to jak jsem vložit fotku,bylo by i na ní schema zapojení,když tak poraďte.Spožďo vač je od firmy PALADIN - Madi in Spain,
Treppenlicht-Zeitschalter,Best. Nr. 284500,Ruhestrombel. max. 50 mA.Děkuji
Petr Moravec
« Odpověď #5 kdy: 21.02.2009, 11:42 »
To Mrena: Zapojil jste pohybová čidla. Jen ještě dotaz, ta čidla nemají žádný nastavovací prvek ? (taková jsem ještě neviděl). Bývají tam většinou dva takové šroubky z plastu.
jeden s označením TIME a druhý se symbolem měsíce a slunce, je to někde na tom čidle vidět ?  ??
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
 Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 23 dotazů.
