| | |-+  Jak správně zapojit zářivky přes vlastní vypínač, napájený ze sousední zásuvky?
Autor Téma: Jak správně zapojit zářivky přes vlastní vypínač, napájený ze sousední zásuvky?  (Přečteno 23291 krát)
w-one
« kdy: 19.02.2009, 00:39 »
Prosím o radu. Mám zásuvku ve stěně s přívodem 230V (fáze, nulák, zem). Z této krabice mám propojku do vedlejší krabice fáze a nulák, kde by měl být vypínač na samostatné spínání dvou zářivek pod kuchyňské skříňky (fáze, nulák). Jaký typ vypínače použít? Jednopólový, sériový, střídavý, křížový a jak jednotlivé dráty ve vypínači zapojit? Máme vybrány zásuvky a vypínače Schneider Electric Unica. Více viz. nákres:
Děkuji za pomoc při vysvětlení
#116#
« Odpověď #1 kdy: 19.02.2009, 12:12 »
Vzhledem k zásadním neznalostem plynoucím z dotazu doporučuji svěřit práci odborníkovi!
Pokud mají zářivky neživé vodivé části, je třeba řešit jejich ochranu před NDN, to je ten vodič, co máte naznačen zelenou barvou, ten jako ochranný musí být správně připojen u spotřebičů, které jeho připojení vyžadují s ohledem na konstrukci!
Nejen koupelny, ale právě i kuchyně jsou nebezpečným prostorem, protože se tam elektrická zařízení používají v blízkosti zdroje vody, která zvyšuje vodivost pokožky,...
František Jiráček
« Odpověď #2 kdy: 19.02.2009, 14:25 »
Někdy poradit znamená zabít.
To je i tento případ.
Pavel Plhal
« Odpověď #3 kdy: 19.02.2009, 15:20 »
vám bohužel není radno radit. To vypadá na kutilský pokus, což je mimo rámec diskuse.
Odborníka pozvat, nechat udělat, zaplatit. Pojistka bytu by mohla přestat být akceptována pojišťovnou  pro neodbornou instalaci.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.
