| | |-+  Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
Autor Téma: Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?  (Přečteno 33199 krát)
LiborS
« kdy: 16.02.2009, 20:49 »
Jaká je povolena max. hodnota přechodového odporu (spojitosti) ochranného vodiče, pospojování a pod.
U nářadí dle ČSN 33 1600 čl. 5.4 - 0,2Ω do 3m + 0,1Ω na každé další 3m
U spotřebičů dle ČSN 33 1610 čl. 6.4.3. - 0,3Ω do 5m + 0,1 na každých 7,5m
Ale jaký je požadavek u pevných rozvodů, pospojování a pod. viděl jsem u různých RT že uvádějí ve zprávě, že přechodový odpor je menší než 0,1Ω a tudíž vyhovuje, ale kde tento údaj berou (norma a článek) a navíc se mi zdá 0,1Ω nereálný požadavek.
Ladislav Koštejn
« Odpověď #1 kdy: 17.02.2009, 08:41 »
Nevím zda jsem dobře porozuměl otázce?
Ale já na pevné rozvody používám znění ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.2.2
R =(nebo menší) 50 V/Ia  kde Ia je vypínací proud ochranných prvků v A .
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Miroslav Trapp
« Odpověď #2 kdy: 17.02.2009, 09:05 »
ČSN 33 0360 - Elektronické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech
čl. 3.1 Všechny přístupné neživé části musí být trvale a spolehlivě vodivě spojeny s místem připojení ochranného vodiče. Přechodový odpor musí být nejvýše 0,1 Ohmu.
Ladislav Koštejn
« Odpověď #3 kdy: 17.02.2009, 11:55 »
Nechci být hnidopich, ale zdá se mi, že si naše normy malinko někdy nerozumějí.
Například ČSN EN 60204-1 (POZOR  z roku 2000, ed.2 z roku 2007 nevlastním a mohla tam být změna!!) v čl. 19.2 Spojitost ochranného obvodu tab. 9
Je  úbytek napětí pro nejmenší průřez ochranného vodiče zkoušené větve ochranného obvodu 1 mm2 pro zkušební proud 10 A
3,3 V pro 1,5 mm2 2,6 V ....... až při průřezu větším než 6 mm2 1,0 V.
Pozn: ČSN 33 0360 např v příloze 2 požaduje zkoušku stř. proudem sin. průběhu 50 Hz a velikosti 1,5 násobku jmen. proudu v rozmezí 25 až 80 A ze zdroje max. 12 V naprázdno.
Tak  podle čeho v praxi posuzovat  hodnoty odporu připojení ochr. vodiče na elektrických předmětech- stojanová vrtačka je pracovní stroj a i el. předmět!?
Ladislav Koštejn
« Odpověď #4 kdy: 17.02.2009, 12:20 »
A ještě na vysvětlenou:
Sám jsem výše zmíněnými metodami podle ČSN EN 60204-1, ČSN 33 0360 přechodový odpor měřil, ale jednalo se o výrobky.
Zkušební zdroj byl těžký a obtížně se s ním manipulovalo.
Nevím jak by  RT výše zmíněnými metodami měřil v instalaci(i když vím že se vyrábí neco menšího ale někam jsem založil nabídkový list).
Já osobně měřím R přech. měř. př. PROFITEST 0100 S.
Hodnoty ověřuji dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.2.2
Miroslav Trapp
« Odpověď #5 kdy: 17.02.2009, 12:37 »
jestli máte možnost na www.in-el.cz - odkaz AA3 - 061
Josef Nosek
RT - E2/A
« Odpověď #6 kdy: 17.02.2009, 21:49 »
Podívejte se do TNI 33 2000-5-54 čl.7.1, je tam příklad výpočtu.
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Kde rozdelit PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
