| | |-+  Proč vlákno žárovky pouze žhaví?
Autor Téma: Proč vlákno žárovky pouze žhaví?  (Přečteno 15658 krát)
Martin Keller
« kdy: 15.02.2009, 16:36 »
Po úplně nové instalaci přívodního kabelu na hranici pozemku (pracovníci rozvodných závodů),osazení elektroměru, hl.jističe atd.,  jsme v provizorním rozvaděči v rekonstruované m domku zjistili, že nelze používat jednofázové zásuvky. Na přívodním kabelu je mezi fázemi cca.410V,ale kterákoliv fáze proti vodiči PEN ukazuje sotva 195V. Čím je to způsobeno? Může chybějících 35V stačit,že se ani žárovka nerozsvítí? Není někde (na sloupu) špatně připojen vodič PEN?
#112#
« Odpověď #1 kdy: 15.02.2009, 17:01 »
Co revize provizorního rozvaděče? Nic neodhalila? Víte, že ji musíte mít a po šesti měsících ji opakovat?
Petr Krištof
« Odpověď #2 kdy: 15.02.2009, 17:09 »
Není problém v podružném rozaděči? Zkuste změřit fáze proti PEN  na jističi před elektroměrem.
Pokud naměříte takě cca 195V, kontaktujte rozvodné závody.
« Odpověď #3 kdy: 15.02.2009, 17:29 »
Špatný spoj někde na vodiči PEN!!
Při zapojení dvou fází přístroji na 230V hrozí jejich zničení!!!
Velmi nebezpečný jev!...zjistit kde to je!
Do doby opravy vůbec nepoužívat!! Pláč
Martin Keller
« Odpověď #4 kdy: 15.02.2009, 18:32 »
Díky za tipy.Já jsem si myslel taky na PEN.Elektroměr je zaplombovaný,ale hl.jistič ještě ne.Tam jsem naměřil to samý jako vevnitř na provizorním rozvaděči.
Ještě jednou díky.Zítra volám rozvoďáky.
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 15.02.2009, 19:35 »
A podejte nám, prosím, zprávu (zpětná vazba) !
Martin Keller
« Odpověď #6 kdy: 21.02.2009, 10:29 »
Tak to bylo přesně jak psal pan Šohajda.Málo utažený vodič PEN.Již je vše OK.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
