| | |-+  Proč bliká úsporná zářivka i po vypnutí?
Autor Téma: Proč bliká úsporná zářivka i po vypnutí?  (Přečteno 34074 krát)
Honza Pospíšil
« kdy: 14.02.2009, 20:56 »
Nová instalace v novém domě, po revizi. Jedno svítidlo je ovládáno ze 4 míst (schodišťáky, křížáky). Celková délka kabelu mezi vypínači je asi 30 metrů. Při osazení svítidla klasickou žárovkou je vše O.K. Zákazník vyměnil žárovku za úspornou a nastal problém, protože úsporná žárovka v nepravidelných intervalech problikává (cca 5 vteřin). Na kontaktech objímky jsem ve vypnutém stavu naměřil naindukované napětí okolo 190V (v podstatě naprázdno, měřeno elektronickým voltmetrem). A toto napětí (asi v součinnosti se startovacím elektronikou úsporné žárovky) stačí k výše zmíněnému problikávání. Poradíte co s tím? Předem díky za ohlasy, Honza.
#116#
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 14.02.2009, 21:25 »
Normální jev a opakované téma.
Do vyhledávání zadejte: bliká, blikající a pod.
Honza Pospíšil
« Odpověď #2 kdy: 14.02.2009, 23:33 »
O.K.,  něco jsem našel, akorát ne žádný osvědčený recept. A jestli 100kOhm/1W nebo 100nF, s tím už si asi budu muset poradit sám metodou pokusu a omylu. Anebo pošlu zákazníka k lepšímu výrobci než je "MADE IN OBI". Každopádně však moc díkz, ozvu se jak jsem dopadnul...
Pavel Plhal
« Odpověď #3 kdy: 15.02.2009, 11:19 »
požil bych oboje ,  100n proti VF a 100k jako předzátěž.
Bliká zřejmě proto, že se stčí nabít kapacita a pak dojde ke staru dokud se energie nevyčerpá z C
Pavel Galeta
« Odpověď #4 kdy: 15.02.2009, 11:40 »
Vlivem elektrické kapacity mezi přepínanými vodiči a vodičem fáze dochází k přenosu elektrického náboje do  elektrického obvodu úsporné zářivky. Uvnitř  zářivky je na vstupu  dvojcestný usměrňoveč s filtračním kondenzátorem, který akumuluje  elektrický náboj z vedení, což se u něj predstavuje postupné zvyšováním napětí. Po dosažení určiré hladiny napětí dojde ke spuštění vnitřního měniče napětí a tím i k zapálení výboje. S výbojem v trubici  se filtrační kondenzátor pětovně vybije a děj se periodicky opakuje.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #5 kdy: 15.02.2009, 12:24 »
Moc pěkné vysvětlení, ale mě jako zákazníka vůbec nezajímá, prostě chci klvalitní (okamžité)rozsvěcení a zhasínání! A aby elektromontér experimentoval s přidáváním nějakých odporů a kondenzátorů do sítě 230V, to bych jako zákazník rovnou omítnul! Myslím, že naši ekologističtí výrobci mají ještě ve funkčnosti nabízených produktů značné rezervy.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #6 kdy: 15.02.2009, 12:28 »
Kolego Karvánku máte pravdu. Palec vzhůru
Já takovej problém s úsporkama doma vůbec nemám. Možná to bude tím že mám ještě ze starých zásob, kde ta kvalita byla asi lepší než v současnosti. Taky jsem je nekupoval v žádnejch hoby.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
