| | |-+  Jak správně připojit stropní svítidlo?
Autor Téma: Jak správně připojit stropní svítidlo?  (Přečteno 24086 krát)
Tomáš Ptáček
« kdy: 14.02.2009, 20:51 »
Zapojuji přisazená stropní svítidla (Lucis),  kruhový tvar, plechová montura.
Vstup kabelu do světla (díra) je na okraji zadního plechu světla, kabel 3x1,5 mm ale kouká ze zdi vždy prakticky přesně vprostřed za světlem. Světlo z estetických důvodů nelze umístit tak, aby kabel mířil ze zdi rovnou do díry. Takže nastává problém, jak kabel dostat za světlem do díry a z díry k objímce. Světlo má od zdi odstup cca 3 mm, takže celý kabel se za něj nevejde.
Nabízí se svě možnosti:
a/ – kabel ve zdi zasekat až na místo, kde vstupuje do světla nebo
b/ – kabel hned u stropu oholit, všechny tři vodiče za světlem hezky srovnat, aby zabíraly co nejméně místa, natáhnout vodiče až ke vstupu do světla a připojit.
Druhé řešení je technicky jednodušší, ale vodiče jsou dvakrát zlomené, jednou u výstupu ze zdi a jednou u vstupu do světla. Napadlo mě na vodiče alespoň navléknout bužírky, aby se izolace trochu zlepšila.
Je možné takto postupovat?
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 14.02.2009, 20:55 »
Jak správně tušíte, a/ je správně, i když to je pracnější.
Tomáš Ptáček
« Odpověď #2 kdy: 14.02.2009, 21:00 »
Díky za odpověď.
Problém je, že máme Miako stropy, což znamená, že strop je omítka, na tím 1 cm cihly a dál jen díra. Takže udělat drážku na kabel je skoro nereálné, protože když prorazím cihlu, spadne mi strop na hlavu. Kabely ke světlům jsou natažené dírami v Miako vložkách.
Otázka tedy zní, pokud zvolím variantu b),  co udělat pro to, aby vše fungovalo bezpečně.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #3 kdy: 14.02.2009, 21:29 »
V případě, že se jedná o interiétové svítidlo (IP20),  (obchodní název svítidla nic neříká o jeho technických vlastnostech):
1. naměřit si svítidlo podle potřeby
2. označit si na montůře místo kde vychází kabel ze stropu
3. v tomto místě vyvrtat do montury nový vstupní otvor (cca pr. 3cm aby se kabel nelámal o ostré hrany)
4. prostrčit kabel tímto novým otvorem a zavédst k objímce
5. oholit a zapojit
6. kabel uvnitř svítidla védst tak aby nebyl v dosahu žárovky (kvůli teplotě)
7. na oholené konce kabelu nalvéknout teplu odolné silikonové bužírky (bývají k svítidlu přibalené)
P.S. stejně bych se pokusil kabel zaškrábnout do omítky 1cm schová i CYKY 3x1,5, navíc to bude pod svítidlem.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
