| | |-+  Jak zapojit el.předřadník OSRAM 2x18W a 1x18W?
Autor Téma: Jak zapojit el.předřadník OSRAM 2x18W a 1x18W?  (Přečteno 48259 krát)
Tetík Pavel
« kdy: 13.02.2009, 08:14 »
Koupil jsem el.předřadník QTP 1x18/230-240 UNV1 a el.předřadník QTP 2x18/230-240 UNV1. Zajímalo by mně jak zapojit drát do předřadníku, zatím sem viděl pouze se svorkami,
tady u tohoto předřadníku si nevim rady.
Dál bych se chtěl zeptat jestli je jedno zda použiju drát 0,75 nebo 1 nebo 1,5 mm?
Zářivka musí být značky OSRAM nebo mohu použít jakokoliv jinou značku 18 W?
#105#
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 13.02.2009, 09:42 »
Jedná se o tzv. bezšroubové svorky (taky klecové, ala Wago, zastrkovací a bůhví jaký ještě jiný název). Na předřadníku jsou takové malé otvory s označením a tam se zasouvá vodič.
Dimenze vodiče a hlavně délka odizolování je buď nakreslena na předřadníku a nebo je uvedena v průvodní dokumentaci. Poslední "inštancí" je telefonát.
Zapojovat správně, protože to jde špatně odpojit. Pokud tam není "servisní" otvor pro jehlu, která klec uvolní, tak se musí vodičem otáčet za mírného tahu. Hodně štěstí.
Tetík Pavel
« Odpověď #2 kdy: 13.02.2009, 11:10 »
PRO: Petr Doležal
Děkuji
Posílam fotky předřadníků... jestli sem to správně pochopil (z předřadníků) tak dimenze vodiče může být min. 0,5mm a max. 1,0mm. Ještě je tu vedle napsáno:IDC -contact-e: 0,5mm,f:0,75mm-to znamená co?
Délka odizolování 8-10mm
mohu předřadníky přišroubovat ke dřevu nebo je lepší je něčím vypodložit a čím.
* P2130629.jpg (120.32 KB, 1027x768 - prohlédnuto 2777 krát.)
* P2130632.jpg (85.91 KB, 1024x768 - prohlédnuto 1643 krát.)
* P2130633.jpg (67.82 KB, 1024x768 - prohlédnuto 2716 krát.)
* P2130634.jpg (74.79 KB, 1027x770 - prohlédnuto 1573 krát.)
Tetík Pavel
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2009, 11:11 »
další
* P2130635.jpg (90.65 KB, 1027x770 - prohlédnuto 1651 krát.)
* P2130637.jpg (97.84 KB, 1027x770 - prohlédnuto 5604 krát.)
* P2130625.jpg (140.33 KB, 1027x770 - prohlédnuto 3750 krát.)
* P2130626.jpg (113.21 KB, 1027x770 - prohlédnuto 1819 krát.)
Tetík Pavel
« Odpověď #4 kdy: 13.02.2009, 11:12 »
poslední
* P2130628.jpg (129.92 KB, 1027x770 - prohlédnuto 1585 krát.)
* P2130629.jpg (138.28 KB, 1027x770 - prohlédnuto 1476 krát.)
* P2130630.jpg (116.25 KB, 1027x770 - prohlédnuto 2060 krát.)
* P2130631.jpg (104.26 KB, 1027x770 - prohlédnuto 1816 krát.)
Michal Dorničak
« Odpověď #5 kdy: 19.02.2009, 19:13 »
Předřadník zapojíte podle schema ktere je na něm,vodič odjizolujete 8 až 10 mm, použijete vodič o pruměru 0,5 až 1mm2. Pokud budete montovat ten předřadnik na dřevo tak ho podložte např:azbest,cemvin.
Pavel Plhal
« Odpověď #6 kdy: 19.02.2009, 19:17 »
Na dřevo přímo pouze pokud má značku F v trojúhelníku. Ale podložka je jistota
Fuk Tomáš
« Odpověď #7 kdy: 20.02.2009, 19:40 »
...použijete vodič o pruměru 0,5 až 1mm2
o průřezu 0,5 až 1mm2
Michal Dorničak
« Odpověď #8 kdy: 20.02.2009, 19:48 »
Pane Fuk děkuji za opravu  Úsměv.
Tetík Pavel
« Odpověď #9 kdy: 01.03.2009, 23:56 »
Proč se používají různé dimenze vodičů...např.: svorkovnice... na jedné straně dva vodiče 0,5mm a na druhé straně svorkovnice vodič 1,0mm. Je možné použít všechny vodiče 1,0mm.
Když mám vodičem CY1x1,0mm pospojované patice s předřadníkem.. .mohu použít přívodní šnůru s menší dimenzí drátů a navíc lanovaných.Jak zastrčit lanovaný vodič do svorky el.předřadníku ...měli by být na to nějaký koncovky?
Tetík Pavel
« Odpověď #10 kdy: 07.03.2009, 15:37 »
Ještě dotaz: koukni na fotku předřadníků... do 1. půjde fáze(černej,hnědej) do 2. půjde země(žlutozelenej) a do 3. půjde nulák(modrej) Je to tak správně?nejsem si jistej tou jedničkou a trojkou zda to tak má být?
Michal Dorničak
« Odpověď #11 kdy: 07.03.2009, 17:38 »
Na svorky 1 ,  3 připojíte pracovní vodiče je jedno kde L a N ,  na svorku 2 připojíte PE žlutozelený.
PetrSpal
« Odpověď #12 kdy: 14.02.2015, 14:40 »
Také by mne zajímaly odpovědi na otázky z 1.3.2009, které zůstaly nezodpovězeny.
Nejhorší je, že mi na to nejsou schopni odpovědět ani prodejci, konkrétně v Hornbachu, úsek osvětlení, ani v GME.
Čestmír Kubáček
« Odpověď #13 kdy: 09.09.2015, 13:12 »
čistě Teoreticky vzato natáhnout vše průřezem 1mm2 není vůbec špatná myšlenka. Obvod za předřadníkem ale pro přehlednost vemte jako v jiných svítidlech podobného typu, a to CU 1mm2 - barva bílá. Vyšší průřez nikdy nikoho nezabil. Jde proti výrobcům, kteří mají za úkol draze prodat co nejlevnější věci, proto šetří i na drátech. Ale pokud se budu řídit zásadou měním průřez, musím měnit jištění, tak pro přívod použijte taky 3x1  na svorkovnici vstupního napětí, 3x1,5 od vypínače, a ze svorkovnice se "vytáhnout" 3mi dráty, ideálně správně barevně (Hnědá šedá černá pro fázi, modrá pro nulu a zž jako kostra) k předřadníku a ZŽ i na kostru svítidla, je-li třeba. Nic tím nepokazíte, neporušíte výrobek atd. Určitě nedrátujte dráty CYA, ikdyž se to zdá jednodušší. Svítidlo je zavěšené na stropě, a ta jejich volnost jim taky může ublížit. CY si aspoň podrží tvar a víte, že se nepřiblíží nikam kam nechcete (zdroje tepla, 2 hrany krytu atd...).
 Kde sehnat předřadníky zářivkové trubice?
 Jaký zvolit zapalovač do svietidla verejného osvetlenia?
 Zná někdo firmu která vyrábí ten tento předřadník?
 Dá se opravit elektronické trafo, které jsem přetížil?
 Jak zapojit elektronický předřadník pro stmíváním tlačítkem a fázovým napětím?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Zuholnatené indukčné predradníky, čia je to chyba?
 Jaký byste mi doporučili typ elektronických předřadníků k zářivkám?
 Co říkáte na vychytané vlastnosti předřadníku EBP?
 Můžeme použít HID 250W na předřadníku 400W?
 Jak modifikovat předřadník LED žárovky ?
 Lze u elektronického předřadníku 2x54w vyměnit zářivky za slabší?
 Proč se přehřívá předřadník zářivky?
 Jsou zaměnitelné zářivkové předřadníky a trubice T12 a T8?
 DNA komponenty do svítidel
 Jaký použít elektronický předřadník a trubice T8 33cm (10W) ?
 Setkali jste se s častou poruchou předřadníků?
 Môžem pripojiť predradník Philips 1xTL5 28W k 15W žiarivke?
 Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Jaký předřadník zvolit pro paralelní zapojení dvou 54W zářivek?
 Může zářivka poškodit předřadník?
 Je možné použít elektronický předřadník 36W k zářivce 15W?
 Proč nejde vyměnit elektronický předřadník OSRAM za ten stejný HELVAR?
 VYRTYCH: Prachotěsné svítidlo POINTER-I-LED
 Kde dělám chybu při zapojení elektronického předřadníku?
 Jak zapojit LED svitidlo philips s předřadnikem a stmivačem DALI od ABB?
 Jaký je rozdíl mezi magnetickým a elektrickým předřadníkem?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Lze LED zářivku na 30-80V AC připojit v tělese na předřadník na U OUT 250V?
 Lze předřadník QT 1x55/230 nahradit QTP optimal 1X54-58?
 Lze s elektronickým předřadníkem používat trubice nižšího příkonu?
 První ovladač navržený podle standardu D4i
 DNA představuje MINI LED předřadníky HELVAR
 Jak zapojit předřadník Helvar EL2x58ngn jen s jednou trubicí?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.
