| | |-+  Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
Autor Téma: Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?  (Přečteno 14699 krát)
Marcel Bambusik
« kdy: 12.02.2009, 08:27 »
Mam privodny kabel 4x4mm² a stale mi vyhadzuje istic . Totizto je tam iba 17 A (komunisticky stary-cierny ) chcem to navisit. Viete mi poradit kolko amperovy istic tam mozem dat maximalne? ...Viem ze sa to urcuje od prierezu privodu a od zatazenia ale neviem si to vypocitat postacil by mi len neaky vhodny vzorec
#116#
« Odpověď #1 kdy: 12.02.2009, 13:15 »
Pro seriozní odpověď chybí některé informace. Např. o jaký jistič jde. Pokud by to byl hlavní jistič před elektroměrem, bez změny smlouvy s dodavatelem energie v žádném případě neměnit, nezasahovat do zapojení
Jaká je tam skutečná zátěž? Starý jistič může být po těch létech vadný
atd  atd ...
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #2 kdy: 12.02.2009, 14:00 »
Dimenzování vodičů a kabelů je věc velmi ošemetná a záleží přitom na spoustě věcí. Namátkou záleží třeba na délce kabelu, způsobu uložení atd.
Orientačně lze zhruba použít tyto hodnoty (do délky kabelu cca 50m) :
vodiče Cu 1,5 - jištění 10A
vodiče Cu 2,5 - jištění 16A
vodiče Cu 4 - jištění 25A
vodiče Cu 6 - jištění 32A
Doufám tedy, že je řeč o měděném kabelu CYKY. U hlikových kabelů je nutné celou tabulku posunout o řadu níže.
Je také dobrým zvykem dimenzovat přívod minimálně o jeden stupeň výše.
Starý kabel CYKY 4Bx 4 také nevyhovuje současným požadavkům pro minimální průřez vodiče PEN (min. 10 mm2 u Cu nebo 16 mm2 u Al).
Určitě by bylo vhodné zvážit možnost výměny přívodního kabelu Mrknutí
Dost možná ale nebude zapotřebí měnit jistič, možná pomůže jen rozdělení zátěže do jednotlivých fází - třeba je jen přetížená jedna fáze. Zkušený elektrikář s klešťovým ampérmetrem by měl na místě zjistit více.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
ALCR
« Odpověď #3 kdy: 12.02.2009, 23:30 »
     Výpočet dle druhu uložení bez uvažování délky kabelu si můžete vypočítat zde http://elektrika.cz/jisteni-kabelu.
     Při navýšení hodnoty jištění musí být provedena revize.
     Kabel 4x4 dle současných předpisů nevyhovuje, ale pohlížel bych na to jako na stávající zařízení provedené dle dříve platných předpisů, předpokládám vzhledem ke starému jističi, že se jedná o hliník AYKY 4x4 tudíž bych byl u navyšování velice opatrný.
Doporučuji nechat elektroinstala ci prověřit revizním technikem, změřit zatížení jednotlivých fází a podle toho provést opatření např.
- výměna jističe
- výměna jističe a přívodního kabelu
- lepší rozdělení zátěže mezi všechny fáze
Pokud je vaše el. instalace ještě v hliníku počítejte v blízké době s kompletní rekonstrukcí.
Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
