| | |-+  Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
Autor Téma: Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?  (Přečteno 19476 krát)
vadim richter
« kdy: 11.02.2009, 22:02 »
Jedná se o obývací pokoj a kuchyňský kout.
Já jsem tam navrhl místo jednoho centrálního světla udělat 4 vývody na stropní světlo, teď chtějí vědět, jak by se to mělo ovládat-viz obr.
Myslím, že vypínač 1a byl měl ovládat kuchyňský kout, 1b jednu linku v místnosti - 2 světla. 1c druhou linku v místnosti - 2 světla.
Ale lepší by bylo ovládat každé svělo zvlášť a nebo dvojice přední a zadní?
Ty vypínače mají být pod sebou,ale problém je, kam je umístit. Původně byly naplánovany v kuchyňském koutu, ale po navržení kuchyně, jsme později zjistili, že byly umístěny hned na zeď za lednici, která měla být na kraji. V tom případě by lednice nemohla být tam, kde je,ale musela by se posunout dále, dovnitř koutu, což by zkrátilo kuchyňskou linku, což není příjemné.
Hledám místo, kam umístit vypínače, aby to nedělalo problémy s jejich hledáním a bylo to bez větších komplikací při jejich instalaci. Oni jsou stejně za rohem, nalevo, když se vchází do místnosti.
*Nebylo by lepší umístit vypínače stropních světel třeba vpravo od dveří? Pro obývak by to snad šlo, ale nevím jak pro kuchyňský kout ?
*Nebo vymyslet nějaký jiný způsob spínaní, aby se nemusely vypínače montovat na zeď (dálkové vypínání? nebo senzor? ale asi i ty musejí mít nějaký vypínač na zdi v místnosti, ale třeba na příhodnějším místě, méně exponovaném?)
*Ještě mě napadlo prodloužit zeď o 20 cm směrem do obýváků a tam umístit vypínače nebo udělat zeď kolmo, podél lednice.
P.S. z jejich dopisu/developer)
V půdoryse je naznačena kóta umístění těchto vypínačů, budou umístněny svisle pod sebou, hrana vypínače bude 15 cm od rohu, doporučuji minimální vzdálenost lednice od rohu 17-18 cm.    Děkuji
#116#
* Pudorys E 4.1_osvetleni, kuch.linka.jpg (254.62 KB, 1700x2338 - prohlédnuto 3803 krát.)
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 11.02.2009, 22:44 »
Jsem zatím student ale takové problémy mě zajímají:-)
Moc nechápu z dotazu jak by to mělo být, ale klidně bych udělal přední a zadní část spínat zvlášť - 2světla 1 vypínač. A Navíc, proč by nemohl být vypínač hned vedel dveří do obýváku?
Filip Výmola
« Odpověď #2 kdy: 11.02.2009, 22:47 »
NO a dálkově to ovládat jde. Dal by se použít systém od Moellera - Radiofrekvenčn í systém. Umí to spínat třeba i dálkový ovladač nebo tlačítko které si přilepíte kamkoli - třeba na dveře :-) Nevýhoda jsou baterky. Oni tvrdí že vydrží že deset let a já vím že sem baterku ve škole zničil za půl roku. Ale asi záleží na používání. Cena setu (tlačítko + spínací aktor) cca 1.500 Kč
ALCR
« Odpověď #3 kdy: 11.02.2009, 23:51 »
     Předpokládám, že víte, že vypínače se mají dávat do výšky kliky, to je střed vypínače 105cm nad dokončenou podlahou a na stranu kliky, ale v tomto případě není jiná možnost než to dát na druhou stranu (pokud je ta příčka u kliky silná 10cm tak by se ty vypínače dali umístit na výšku nad sebou na straně kliky hned vedle zárubní).
     V tomto případě bych vypínače umístil na pravou stranu dveří, těsně za hranici dosahu otevřených dveří (aby nebyli za dveřmi).
     Pokud by ovládání jen z tohoto místa nevyhovovalo a jste ochoten si připlatit, osadil bych v tomto místě vypínače či stmívače, které mimo manuální obsluhy umožňují i dálkového ovládání http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=4520&category=771 a pak není problém osvětlení ovládat klíčenkou či ovladačem např. z pohodlí křesla u televize, nebo kamkoliv třeba i na lednici nalepit falešný vypínač (ve skutečnosti bateriový vysílač) http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=4516&category=770.
Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Tomáš Jarovec
« Odpověď #4 kdy: 13.02.2009, 14:24 »
Napravo bych vypínače nedával. Pokusil bych se je vtěsnat hned vedle kliky dveří na roh té stěny. Tak aby se daly rozsvítit rukou, protaženou pootevřenými dveřmi. Za rohem v té lince to není moc příhodné. Vypínač na druhé straně než je klika nedoporučuji, přestože zvyknout se dá časem na všechno.
Svítidlo na stropě (19) vám posvítí do horních skříněk a do lednice, ale když budete něco dělat na stole linky, tak si budete vždycky stínit, takže doporučuji svítidla pod horními skříňkami linky.
Každé svítidlo může být ovladatelné zvlášť a když nebudete spokojen s vybranou kombinací světel "přední-zadní",  dá se to změnit přepojením drátů pod vypínačem.
vadim richter
« Odpověď #5 kdy: 13.02.2009, 23:40 »
Ještě pořád nad tím přemýšlím. Původně jsem se chtěl vyhnout všem dálkovým ovladačům, tak proto ještě pořád uvažuji nad těma klasickými. (1)Zjistil jsem, že asi nejlepší by bylo, kdyby se ty dveře posunuli směrem do chodby a byly by taky na úrovni vedlejších, tím by se získalo místo hned za nimi pro instalaci vypínačů. Ale tato možnost je již zřejmě pryč,(2) další možnost je vyzdít směrem do místnosti asi 20 cm stěny a tam umístit vypínače na stranu ke dveřím, ne do KK.
3.možnost umístit vypínače u dveří na straně kliky? Ale kde ? V místnosti prostor dle plánu není. Tak ještě před místnost do chodby ? Bylo to tak myšleno ?  To jde umístit vypínače mimo místnost ?
4. možnost na zeď napravo od dveří všechny tři nebo jen dva pro OP a třetí pro KK někam do KK. Nebo dva vypínače pro KK:na zeď a někde v KK?
5. varianta: přece jen zvolit dálkové ovládaní světel.
V KK je plánované jedno centrální stropní osvětlení a samozřejmě několik světel pod horními skříňkami. Nebo teď jsou k dispozici světla přímo ve skřínce, mají skleněné dno a světlo svítí pod skříňku a taky do ní.
Kdyby měl ještě někdo nápad jak to vyřešit nebo vlastní zkušenost třeba s dálkovým ovládaním a pod. rád si to pročtu.
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.
