| | |-+  Jak mohu zapojit motor z aut. pračky tatramat pro účel pohonu?
Autor Téma: Jak mohu zapojit motor z aut. pračky tatramat pro účel pohonu?  (Přečteno 48614 krát)
Zdeněk Bureš
« kdy: 11.02.2009, 20:05 »
Nedaří se mi zapojení motoru aut. pračky, potřebuji ho využít jako pohonu......
Potřeboval bych využít celý rozsah otáček. předem díky. ZB
#116#
« Odpověď #1 kdy: 11.02.2009, 21:50 »
Těch motorů existuje více, nejlepší v tomto případě je sehnat schéma pračky a tam "vyčíst" jak to u konkrétního typu bylo zapojené.
Hodně motorů je uděláno tak, že jsou 2 vinutí, obě mají vyvedený střed. To se dá najít Ohmetrem.
Střed vinutí se zapojí na N, mezi konce vinutí se zapojí kondenzátor a podle toho jestli se zapojí L na jeden nebo druhý konec se mění směr otáčení.
Jedno vinutí je na "praní",  tedy pomalý běh, druhé na odstřeďování (rychlý běh)
Otázkou zůstává jestli dnes kutit a vytvořit něco, co může být nebezpečné, jestli není lepší dělat to, co umím a smím a na to, co bych dělat neměl, si vydělat a koupit si to hotové.
aamater
« Odpověď #2 kdy: 18.02.2009, 10:19 »
Tento motor má jen 3 možnosti:pro praní je tam asi 300 ot /65W a oba směry pro odstřeďování
2800ot/250W jen jedním směrem. Ještě byla pračka typ 800,1 s elektronikou ale vykony byly stejné
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
