| | |-+  Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
Autor Téma: Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?  (Přečteno 37315 krát)
Pavel Galeta
« kdy: 11.02.2009, 18:45 »
Mám elektroměrový rozvaděč menších rozměrů, do kterého nelze instalovat samostatně ovladaní HDO nebo spínací tarifové hodiny. Chtěl bych však využívat možnost VT a NT, tedy musím upravit rozvod. ČEZ na svých www stránkách informuje, že instaluje digi elektroměry typu ZE 310 (ZPA). Z technického popisu jsem zjistil, že ovládací modul HDO lze vložit přímo do elektroměru, takže by byl problém vyřešený. Chtěl bych se tady zeptat, zda-li ČEZ instaluje elektroměry s modulem HDO. Můj současný elektroměr "ZE 310.DO.14C302-01" rozšíření neumožňuje.
#116#
Michal Slabý
« Odpověď #1 kdy: 11.02.2009, 22:24 »
Pokud se nezměnily připojovací podmínky, tak o takové možnosti nevím. Ale nejistější bude, když si zavoláte na  linku ČEZu. jsou tam non stop. Mělo to být 840840840.
Revize E1B
ALCR
« Odpověď #2 kdy: 12.02.2009, 00:25 »
     Jsou dvě možnosti, osazení elektroměru s integrovaným HDO, nebo u stávajícího elektroměru vyměnit kryt svorkovnice (pokud je kompatibilní) za takový speciální, který má na sobě naležato umístěným kříž pro HDO.
     Řešili jsme to cca před dvěma roky pro jednoho zákazníka a ČEZ to tehdy skoro rok odmítal a udělalo se to nakonec polooficiálně přes známé techniky v ČEZ, ale je možné, že již ČEZ dostal rozum, když to inzeruje tak by to měl zrealizovat, pokud vím minimálně jeden distributor (EON?) má tuto možnost už napsanou přímo v připojovacích podmínkách a stačí mu jednomístný elektroměrový rozvaděč.
     Kontaktujte v místě nějakou solidní firmu, elektrikáře, či revizního technika, ty už budou vědět a stejně budete muset nechat rozvaděč na sazbu odborně upravit a nechat udělat revizi.
* Elektromer a HDO.jpg (60.8 KB, 600x800 - prohlédnuto 12216 krát.)
* Pilir.jpg (123.01 KB, 1200x900 - prohlédnuto 14826 krát.)
Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Pavel Galeta
« Odpověď #3 kdy: 12.02.2009, 09:00 »
Zatím děkuji za odpověď, elektroměrový rozvaděč i elektroměr uvnitř mám stejný jako na obrázku, takže realizaci přepínání tarifů bych si takle představoval. Elektroměr. rozvaděč ELPLAST + elektroměr ZE130.DO + modul HDO.
« Odpověď #4 kdy: 12.02.2009, 09:24 »
Elektroměry s vestavěným HDO montuje dnes již výhradně PRE a dokonce upravuje starší rozvaděče při výměně elměru na tento nový systém, což je jedna z mála věcí, za kterou je lze pochválit. Zákazník ušetří místo, zařízení je jednodušší a podle mých zkušeností také spolehlivější.
Moje zkušenost s ČEZ je ta, že stále montují oddělené HDO, byť používají také elměry od ZPA, které by použití modulového HDO umožňovaly. Zkuste s nimi projednat Vaši žádost, hodně se dá dohodnout při osobním jednání na místně příslušné služebně, kdy bývají daleko přístupnější než např. technici PRE.
MilanKnop
TT 00, E1/A
« Odpověď #5 kdy: 12.02.2009, 10:58 »
ČEZ povolí HDO na kryt elektroměru v odůvodněných a vyjímečných případech (není jiná možnost..),  ale toto musí být napsáno již ve Stanovisku k žádosti o připojení.
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Je možné stáčení elektroměru?
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.
