| | |-+  Jak snížit výkon malého 1f ventilátoru ?
Autor Téma: Jak snížit výkon malého 1f ventilátoru ?  (Přečteno 19144 krát)
Ondřej Kleisner
« kdy: 09.02.2009, 22:35 »
Potřebuji snížit výkon ( ne otáčky! Ty samozřejmě klesnou, ale to není v tomto případě důležité ) malého 1f ventilátoru ( 230 V / 11 W / fy RITTAL ) asi o třetinu až polovinu ( není kritické ). Mohu použít zářivkovou tlumivku v sérii a jakou?
« Odpověď #1 kdy: 10.02.2009, 06:59 »
Výkon by se dal taky zmenšit tak, že se vezme flexa a odřízne se část lopatek...
Z vašeho popisu není jasné a jaké provedení motoru se jedná. Pokud je to motor na střídavý proud, s pevným vinutím, bez komutátoru na rotoru, jsou otáčky a tím i výkon dám frekvencí napájecího napětí. Měnit frekvenci pro tak malý spotřebič není příliš ekonomickévzhl edem k ceně měniče. Snížit otáčky a tím i výkon zařazením nějakého prvku do přívodu by mohlo způsobit, že se morot bude špatně rozbíhat a "stojící" motor se může poškodit.
zdenek2752
« Odpověď #2 kdy: 10.02.2009, 09:36 »
Přikláním se k tomu uříznutí některých lopatek. Kdysi jsem měl Š 100. V zimě se motor nezahřál. Z 9 lopatek jsem nechal jen 3. (Jen na zimu !). Výsledek OK. Důležité je aby vrtule byla vyvážená. Pokud bude mít 5 listů, tak to asi nepůjde.
« Odpověď #3 kdy: 10.02.2009, 10:23 »
Ale pánové. Řezat lopatky?  Jsem v rozpacích
A co třeba jiný typ ventilátoru s meším průtokem, nebo použít škrtící klapku?
To by mělo být nejjednoduší i cenově výhodné. Jinak to bude jen laborování s nejistým výsledkem.
Ještě se nechá použít stavebnice určená k regulaci otáček motorků. Pokud se podíváte po netu, určitě jich spoustu najdete. Ale lopatky bych si neřezal ani u sebe doma  Smích
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 10.02.2009, 12:00 »
Vážený pane Kleisnere,
předpokládám, že se jedná o ventilátor v rozvaděči.
Pokud slouží ventilátor k vytvoření přetlaku ve skříni, aby se do rozvaděče nedostával prach, pak nic neregulujte, je to spočítáno i na případné ztráty vzniklé zanesením sacího protiprachovéh o filtru.
Pokud je to na chlazení tak
a) nejlacinější je clonka ze samozhášivého plastu připevněná na ventilátor,
b) nejsprávnější je správně nastavený prostorový termostat ve skříni
    nebo výměna ventilátoru za typ s menšími otáčkami resp menším výkonem
c) pro hračičky je možnost použít praktiky jakékoliv trafíčko od 5VA výše, jako snižující autotrafo. Máte-li přístup k regulačnímu autotransformá toru, zkuste nastavit takové napětí Uvýst, kdy se motorek ventilátoru s jistotou rozbíhá a otáčky jsou podle potřeby. Protože moment s napětím klesá velmi strmě, bude nastavení laborování. Podle určeného napětí si pak sežeňte transformátore k s převodem 230V/Usek, sekundární napětí bude potřeba Usek= 230* ((230-Uvýst)/Uvýst) a zapojte podle c) sekundární vinutí nahoře, primární dole, pozor na polaritu vinutí, pokud ji prohodíte, trafo se přesytí.
d) většinou v rozvaděči bývá ovládací napětí 24V DC s rezervou 10W(0,4A). Pak výměna za běžný a v obrovském sortimentu výkonů "počítačový" ventilátor určitě vyhoví, pokud ne, lze snížit jednoduše otáčky odporem, pro jistý rozběh můžete doplnit elektrolytický m kondenzátorem 470M/35V a více. Odpor vychází asi 2W-5W
e) tyto DC motorky lze doplnit kupovanou regulací otáček podle teploty, řízení je PŠM, takže rozběh bývá jistý, teplotní čidlo lze vyměnit za pevný odpor, problém bývá že to bývá jen na 12V DC.
* Ventilatory.gif (35.74 KB, 1024x678 - prohlédnuto 3959 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Ondřej Kleisner
« Odpověď #5 kdy: 12.02.2009, 00:26 »
Dodatečně:   Ventilátor je skutečně pro rozváděčové skříně a je již používán ( nejmenší RITTAL ). Bohužel z důvodu rozměrů a hlavně zástavné hloubky nelze jiný ventilátor (nesehnal jsem ho ) s protiprachovým filtrem použít. Odvětrávám ( vytlačuju ) s ním teplý vzduch z prostoru zakrytého úseku potrubí ústředního topení, který vznikl při přestavbě bytu a využívám toto teplo ( v topné sezóně ) k ohřevu jinak nevytápěného prostoru. Uvedený ventilátor k tomuto slouží dobře ale jeho výkon je stále zbytečně veliký a je trochu i hlučný ( v noci ).  Tak mě napadla malá tlumivka. Kdysi jsem s úspěchem reguloval větší ventilátor ( cca 100 W ) - také 1f motor s krátkou kotvou - pomocí přepínačem řazených zářivkových tlumivek. Proč by to nešlo s tlumivkou i s tímto malým motorem? Nemám tlumivky k laboraci a přesně to neumím spočítat. A na tlumivkách pro zářivky nebývá hodnota indukčnosti. Proto jsem to "hodil do placu zde".
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 12.02.2009, 15:04 »
Pokud je ten ventilátor na 230V, dal by se pravděpodobně použít nějaký stmívač, jaké se používají pro regulaci osvětlení. Nejlépe nějaký mechanický.
Tlumivky by bylo nutné asi odzkoušet metodou pokus - omyl ... Úsměv
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
aamater
« Odpověď #7 kdy: 18.02.2009, 10:09 »
pokud je to asynchronní 1fazovy motor lze pouzit cokoli co snizi napeti na nem. Zarovka tlumivka  i kondik. Ta  zarovka se osvedcila nejlip 15-40 W /230V
Petr Doležal
« Odpověď #8 kdy: 18.02.2009, 11:53 »
Kdysi jsem si "zmákl" Excel na výpočet předřazené žárovky k TV. Ale dá se samozřejmě použít i pro váš případ. Z proudu a napětí se dá spočítat ev.odpor místo žárovky, ovšem dodržet ty W. Excel je našit právě na žárovky pro osvit pozadí TV.
* zarovka TV.xls (82.5 KB - staženo 410 krát.)
 Jak se dá spustit větrací jednotka s rekuperací?
 Jak snížit otáčky 3f ventilátorového motoru ?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Co si myslíte o doplnění radiátorů elektrickými ventilátory ?
 Který výrobce dodává potrubní ventilátor na napětí 12V?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Poradíte mi s výběrem ventilátoru?
 RITTAL: Katalog ventilátorů TOP Therm s filtrem
 Jaký zvolit časový spínač pod vypínač ?
 RITTAL: Snížení spotřeby energie o 43% díky ventilátorům TopTherm
 Ventilátor ICON od AIRFLOW
 RITTAL: Zaměřeno na energetickou účinnost
 Existují ventilátory fungující na základě vlhkosti vzduchu?
 Které prvky mohou reagovat na čidlo CO2?
 Lze umístit ventilátor CATA B-10 PLUS TIMER /B přímo nad vanu?
 Čím změřit výkon EC ventilátoru (dle výrobce 4,4 W)?
 Jak nejjednodušeji ovládat ventilátor z více míst?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Vybrali byste si ventilátor z rodiny Blauberg?
 Lze tento ventilátor použít v panelákové koupelně?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Jaké větrání je požadováno v místnostech se zařízením SF6, která jsou nad zemí?
 Víte, nač vše myslet při chlazení rozvaděčů? My ano!
 Proč má stolní ventilátor malé otáčky?
 Jak spínání ventilátor pro odtah ze třech míst nezávisle?
 Je toto zapojení ventilátoru D4E225-CC01-30 správné?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Je nutné vypnutí digestoře ve vztahu k zapnutí plynového kotle?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Existuje nějaká "fíčura" na ovládání panelákového větrání?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak sestavit teplotně řízenou regulaci 230V ventilátoru?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký materiál použít místo skla v okně pro montáž ventilátoru?
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 KNX: Vytápění, ventilace a klimatizace
 TIP na chladící jednotky datových skříní!
 Proč se asi ventilátor na WC samovolně rozbíhá?
 TIP na domovní nástěnný ventilátor VISCONTI SATIN
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Víte, kdo vyrábí střešní ventilátory v krytí IP55?
 Už jste viděli ventilátor odolný prachu a vodě?
 RITTAL: Nová generace střešních ventilátorů reportážně ze stánku
 iCONstant - ventilátor s nepřetržitým chodem
 CoolTop, rodina chladicích jednotek
 Inovovaná jednotka Rittal Blue E+ v roce 2018
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 PluggPlan systém - moderní řešení větrání
 Jak má vypadat el.instalace ventilátorů topení ve výr. hale po výměně "Sahar"?
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 TIP na teplovzdušný nízký ventilátor
 Jak funguje dvouvodičové vedení společného odtahu v paneláku?
 První kompaktní ventilátor s funkcí,mikroventilace s teploměrem a vlhkoměrem
 Potrubní ventilátory JETLINE
 TIP na ventilátory a výstupní mřížky s filtrem pro rozvaděčové skříně
 Lze zapojit ventilátor s čidlem vlhkosti bez vypínače napřímo?
 AGROLINE: Produktový katalog Radiální ventilátory Ferrari
 Jaké relé použít k synchonizovanému spínání centrálního ventilátoru?
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 Ja zapojit 12V ventilátor s doběhem do koupelny?
 LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Znáte tento starý průduch? Jak vyměnit za ventilátor?
 Mohou mít ventilátory VENTS nějaký neobvyklý výkon než jiné značky?
 Katalog zařízení pro větrání a odvlhčování KLIMAVEX
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jde propojit digestoř se servopohonem uzavírací klapky vzduchotechniky?
 Jak a čím chladíte IT v rozvaděčích?
 Kde bych našel požadavek na automatické odvětrání garáže u RD?
