| | |-+  Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
Autor Téma: Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?  (Přečteno 40553 krát)
Josef Kočička
« kdy: 09.02.2009, 21:45 »
Chci ovládat ventilátor nezávisle na světle samostatným zapínacím tlačítkovým ovladačem (1/0).
Kvůli zpožděnému vypnutí jsem do krabice osadil časový spínač CS3-1.
Zkoušel jsem ho zapojit podle dodaného schématu s tím, že jsem tam nedal to světlo.
Při tomto zapojení nefunguje. Co mám zapojit místo světla, jako jeho náhradu?
Musí to být malé, aby se to vešlo do krabice za spínač.
Mohla by tam být doutnavka na 230? Nebo dioda na 230?
#116#
* schcs3_1,b.jpg (30.19 KB, 350x289 - prohlédnuto 7457 krát.)
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 09.02.2009, 21:58 »
Je to prosté, zapojíte zcela podle schématu jen vynecháte to svítidlo a místo vypínače zapojíte tlačíto s funkci 0/1.
Mám to přesně takto zapojené doma 8 roků, funguje bezvadně, pominu-li, že za tu dobu mám již 3. kus, prostě tyhle výrobky se nějak rychle kazí.
Josef Kočička
« Odpověď #2 kdy: 09.02.2009, 22:45 »
Děkuji. Jak jsem již psal, tak při zapojení bez světla mi to nefunguje.
Je to zvláštní, ventilátor se rozběhne, pokud měřím multimetrem tam, kde by mělo být podle schématu světlo.
« Odpověď #3 kdy: 10.02.2009, 07:09 »
Jestli se to rozběhne při připojení multimetru místo žárovky, asi to potřebuje mít v klidu to svorku  spojenou na potenciál N. U doutnavky je otázkou jak by se to chovalo, když ta "nevede" pokud nesvítí a když svítí, je na ní minimálně 70V.
Ale pokud stačí minimální proud, který teče multimetrem při měření, nebál bych se dát tam místo žárovky odpor, impedance obyčejného multimetru na AC rozsahu je 1 MegaOhm, lepšího 10MegaOhm, zkusil bych odpor asi 0,47 - 1 MOhm, po dobu sepnutí spínače na něm bude ztráta do 0,1W, to bych neřešil, ale odpor by bylo vhodné použít ne nějaký nejmenší, ale provedení na 0,25 nebo 0,5W kvůli dlouhodobé spolehlivosti.
zdenek2752
« Odpověď #4 kdy: 10.02.2009, 09:41 »
Tu diodu ani náhodou!!
Jiří Hladký
« Odpověď #5 kdy: 10.02.2009, 11:18 »
Před časem jsem řešil stejný problém. Dle návodu od výrobce, který je přiložen k časovači, stačí místo žárovky zapojit odpor 1Mohm/1W a vše je v pořádku. Místo vypínače jsem dal tlačítko. Mrknutí
Josef Kočička
« Odpověď #6 kdy: 10.02.2009, 11:55 »
to all - ,  vyzkouším
to Jiří Hladký - návod jsem počlivě prostudoval, tuto informaci neobsahuje
Pavel Žák
« Odpověď #7 kdy: 11.02.2009, 10:46 »
A nebylo by jednodušší použít CS3-4 ?
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #8 kdy: 11.02.2009, 11:52 »
Jste mě zviklal, takže jsem to na wc cvičně rozebral a mám použit CS3-1, bez jakéhokoli odporu, tak jak jsem psal dříve.
Josef Kočička
« Odpověď #9 kdy: 12.02.2009, 12:26 »
to all - ani při zapojení odporu nefunguje, což mne naštvalo natolik, že jsem milý časový spínač seznámil s kladivem.
to Pavel Žák - určitě by to jednodušší bylo. Původně jsem ho chtěl koupit, ale můj ventilátor má 13W a u CS3-4 má být odporová zátěž větší než 15W.
to Milan Karvánek - to vám závidím Šok)
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak zapojit časový spínač CS3-4?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?
 Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP
 Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
 Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla?
 Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?
 Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže?
 Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
 Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru?
 Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"?
 Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?
 Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
