| | |-+  Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
Autor Téma: Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?  (Přečteno 12480 krát)
Pepa Kutil
« kdy: 06.02.2009, 18:10 »
Neví někdo jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
Např. CS3-1B? Výrobce to zřejmě tají, tak jedině jestli to někdo změřil.
112,
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 06.02.2009, 22:08 »
A ptal jste se ho?
« Odpověď #2 kdy: 07.02.2009, 18:36 »
K čemu to potřebujete vědět???
Spotřeba za rok?? Nebo provozní důvody??
Pepa Kutil
« Odpověď #3 kdy: 07.02.2009, 20:34 »
V návodu tento údaj chybí,  domnívám se, že by tam byl, kdy to bylo skutečně tak, jak pán Boček napsal:
Vážený pane,
je to zanedbatelný proud, který nedokáže ani elektroměr změřit.
S pozdravem
Martin Boček
ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
A to znám, když jich máte víc,k tomu ještě další přístroje ve standby a kWh to načítá vesele. Tak pak nevím, jestli se vyplatí investovat do časového spínače ventilátoru na WC v bytě a nebo ho regulovat sám manuálně.
121
Martin Novák
« Odpověď #4 kdy: 07.02.2009, 21:20 »
Mne doma v baraku ta vetes v rozvadeci (casovac pro zaluzie, soumrakovy spinac, par impulznich rele atd...) bere spolu nejakych 24 watt (co je za rok nejakych 210 kWh). Ono se to nezda, ale nasbira se to a clovek pak plati jako debil...
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 07.02.2009, 22:17 »
Vážený pane,
S pozdravem
Martin Boček
Jo, takhle si představuji fundovanou odpověď výrobce na dotaz po charakteristic kých vlastnostech jeho výrobku. Jeden by zvracel  Škleb
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak zapojit časový spínač CS3-4?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?
 Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP
 Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
 Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla?
 Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?
 Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže?
 Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
 Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru?
 Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"?
 Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?
 Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T
