| | |-+  Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
Autor Téma: Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?  (Přečteno 10012 krát)
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 05.02.2009, 20:44 »
Myslím obyčejné hliníkové "lana" tahané vzduchem.
Nevím jestli je jiný průřez u lan taženách v zemi.
IM
« Odpověď #1 kdy: 06.02.2009, 01:28 »
V zemi kabely: např. 1-AYKY 3x240+120, inf. zatížitelnost cca do 350 A
Patrik Augustin
« Odpověď #2 kdy: 06.02.2009, 05:59 »
dneska se zacinaji cim dal vic objevovat pro nove vedeni vzduchem kabely KEVMEX. Janak lana se pouzivaji AlFe 70mmq a na VO se mam dojem tahaly nejake AlFe 25 nebo 35mmq. Do zeme se davaji kabely AYKY 16,70,90,120,240mmq zalezi na tom v ktere casti distribucni site to je. Vetsinou podle projektu. Na smyckovani vetve pro par rodinnych domu bude jiny prurez nez pro vedeni od TR po rozbocnou skrin. Pripojky vetsinou AYKY 4x16mmq stale vyjde levneji nez CU.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 06.02.2009, 21:16 »
Vonkajšie nn vedenia (hole vodiče): 25AlFe6, 35AlFe6, 42/7AlFe, 50AlFe6, 70/11AlFe.
U vn vedení sa používajú aj väčšie prierezy (25,42,50,70,95,110,120)
František Tuček
Pravdě se člověk může pouze přiblížit. Ovšem bez více různých pohledů ani náhodou!
Budu rád pokud pozvednu povědomí o elektrotechnice
« Odpověď #4 kdy: 22.01.2021, 08:02 »
zPRAVĚKu#: Venkovní přípojky nn a ochrana před přepětím
    Jak se před půl stoletím definovala venkovní přípojka rodinného domu? Komu tehdy patřila? Jaká byla konstrukce tehdejší přípojky? Jak přísné byly předpisy v ochraně proti blesku a přepětí? Byl to již v té době relevantní problém nebo je to pouze novodobá problematika? Podívejme se do literatury v té době aktuální ... přívod spojen s přípojkou, a končí hlavními pojist­kami na elektroměrové desce. Vodiče jsou ukončeny na konzole, na střešníku nebo na ...
    Zdroj: zde...
To nemohu přečíst! Ale rozdat to mohu! Viz https://zdroje.elektrika.cz
 Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?
 Je nutne mit stavebni povoleni k venkovni pripojkove skrini?
 Jak postupovat ke zřízení přípojky RD?
 Proč jsou závazné připojovací podmínky PRE?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak má být provedeno odběrné místo pro zábavný park?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Je kabelová elektrická přípojka součástí pravidelné revize rozvaděče?
 Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Mohu převést starou přípojku TN-C na TN-S vedení v bytě?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Pro který způsob kabelové přípoky pro rodinný dům se rozhodnout?
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně?
 Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu?
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
 Lze nově připojit k odběru objekt s instalací v provedení TN-C?
 Pracujete s produkty ESTA Ivančice?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Technický katalog DCK Holoubkov
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.
