| | |-+  Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
Autor Téma: Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?  (Přečteno 12915 krát)
Milahouse
« kdy: 01.02.2009, 21:28 »
Mám plynový kotel, kterým vytápím RD.
Kotel je ovládán prostorovým termostatem.
Jelikož jsem přešel na plyn z tuhého paliva, tak bylo do topného okruhu instalováno čerpadlo.
V současnosti čerpadlo ovládáme ručně.
Je možné nějak jednoduše ovládat čerpadlo termostatem?
112, 105
Mirek_CB
« Odpověď #1 kdy: 01.02.2009, 21:58 »
Většina plynových kotlů má svorky pro připojení oběhového čerpadla koukněte se do návodu ke kotli. Popřípadě můžete použít rozdílový termostat, který bude spouštět čerpadlo na základě teplotyhttp://www.euro-termostat.cz/rizeni-obehovych-cerpadel.php
Aleš Dudek
ALE, váš rodinný elektrikář
« Odpověď #2 kdy: 01.02.2009, 22:53 »
naopak bych řekl že všechny kotle mají svoje čerpadlo a svorky pro připojení prostorového termostatu a čerpadlo si poštějí kdy potřebují a pomocí čidla s kontaktem si před zapálení ověřují obíhající vodu
Vlachovice, okr. Žďár nad Sázavou, kraj  Vysočina
vzduchotechnik a elektromontáže všeobecně
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #3 kdy: 01.02.2009, 23:24 »
Ano kotle mají svoje čerpadlo, které je spínáno pomocí bezpotenciálov ého kontaktu v prostorovém termostatu.  Mrknutí
« Odpověď #4 kdy: 02.02.2009, 06:40 »
Stacionární kotle čerpadlo nemívají....če rpadlo se připojuje přes termostat, který se dá dodatečně do kotle /je navařená "mufna" a zazátkovaná.../a sepne až voda v kotli dosáhne tzv. vyšší jak rosného bodu aby se kotel nerosil /železné kotle/.....
 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
