| | |-+  Nevadí když nechám zeleno/žlutý vodič u svítidla nepřipojen?
Autor Téma: Nevadí když nechám zeleno/žlutý vodič u svítidla nepřipojen?  (Přečteno 12667 krát)
ondrej Jahel
« kdy: 26.01.2009, 13:32 »
Mám nový lustr s plechovým držákem na zdi a dolů mi visí jen kabel
a na konci plastové stínítko.
Bohužel na lustru je svorkovnice jen pro L a N zádná zem?
Myslíte, že nevadí když nechám zeleno/žlutý nepřipojen?
Světlo je italské.
ALCR
« Odpověď #1 kdy: 26.01.2009, 14:59 »
Pokud je na svítidle symbol II. třídy tak se vodič PE nikam nepřipojuje.
A pokud je celé svítidlo nevodivé a na kovovém držáku, který je pod nevodivým krytem není kostřící šroub, není co řešit, vodič PE se nezapojuje a ani není kam (ale vodič PE by měl být vhodně ukončen aby nedošlo k nechtěnému spojení s L či N),  symbol by měl být na svítidle každopádně uveden.
Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
