| | |-+  Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
Autor Téma: Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?  (Přečteno 24971 krát)
Martin Šedivý
« Odpověď #18 kdy: 30.03.2006, 19:08 »
Děkuji všem za názory. Budeme instalovat nový hromosvod k radosti investora. Martin Šedivý
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
