| | |-+  Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
Autor Téma: Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?  (Přečteno 11195 krát)
Michal Dekýš
« kdy: 21.01.2009, 22:06 »
Zhotovujeme LAN sieť pre jednu firmu a potrebujeme prepojiť dve asi 250m vzdialené budovy. Ako najvhodnejšie sa nám javí použiť na prepoj patrične dimenzovaný optokábel upevnený na 4 klasické betónové stĺpy lokálneho rozvodu 3x400V TN-C.
Otázka znie, či takto prevedená montáž neodporuje nejakému predpisu - aby nenastali problémy pri revízií tohoto vedenia. Stĺpy a vedenie sú majetkom tej firmy a samozrejmosťou je použitie vhodného optokábla vrátane všetkých potrebných armatúr.
PS: kopať sa tam nedá, to nás napadlo ako prvé.
akademik.richard
« Odpověď #1 kdy: 22.01.2009, 08:51 »
Jestli jsou sloupy vaše, tak není problém. I když je optický kabel nitka, tak si, ale musíte přepočítat tahy.
« Odpověď #2 kdy: 22.01.2009, 10:12 »
Určitě to nebude problém. Jak psal akademik, nechte si udělat projekt, kde bude výpočet zatížení sloupů a navržen vhodný typ optokabelu a jeho uchycení. Až to rupne, aby to nebylo na vás Mrknutí.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
