| | |-+  Je možné připojit k el. předřadníku 2x36W 1 trubici 36W+1 trubici 18W?
Autor Téma: Je možné připojit k el. předřadníku 2x36W 1 trubici 36W+1 trubici 18W?  (Přečteno 12140 krát)
Břetislav Kopecký
« kdy: 21.01.2009, 21:01 »
Je možné připojit k el. předřadníku 2x36W 1 trubici 36W a 1 trubici 18W. V případě že ano, jaký předřadník použít, a jaký bude  příkon, zda 72W nebo 54W.
Na vysvětlenou proč toto mírně řečeno "netradiční řešení". Těchto instalací se zpravidla dopouští akvaristé a jim podobní, což je můj případ. Používám nad akva o délce 2m kryt, ve kterém je namontováno celkem 10 trubic. 5x120cm a 5x60cm a to v pěti řadách, vždy jedna 120cm a 60cm vedle sebe, aby byla pokryta délka celého akva. Jednotlivé řady musí jít zapínat a vypínat zvlášť, kvůli velikosti intenzity osvětlení a kombinaci barvy zářivek. V sočasné době toto funguje s tlumivkami tak že na jednu tlumivku 54W jsou napojeny dvě trubice, a to 18 a 36W. Pouze starty jsou delší, podle barvy trubic, teple bílá několik sekund, denní bílé až půl minuty. Tlumivky jsou umístěné mimo akvaria.
Tlumivky bych rád nahradil předřadníky. Jistě by bylo nejjednodužší na každou trubici samostatný předřadník, ale to už by jich bylo 10.  Napojení na jeden př. více stejných trubic by mě připravilo o možnost kombinovat nasvícení třeba podle barvy trubic.
Také by mě zajímal názor na připojení dvou různých trubic na jednu tlumivku, tak jak to v sočasné době používám. Zatím jsem nenašel žádný originální výrobek, co se týká celkového osvětlení, který by mě vyhovoval.
Zdenek 2752
« Odpověď #1 kdy: 22.01.2009, 06:13 »
Už to zde v diskusi bylo. Vypadá to že jste schopen si to pro sebe vyrobit sám. Takže, pokud to budete dělat jen pro sebe, doporučuji použít elektroniku ze starých kompaktních zářivek. Musí souhlasit Watty.
Břetislav Kopecký
« Odpověď #2 kdy: 22.01.2009, 10:03 »
Děkuji, ale nejde mě o výrobu předřadniku, pouze o jeho připojení. Chci použít originální.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
