| | |-+  Uvádíte do PD přesný typ výrobku?
Autor Téma: Uvádíte do PD přesný typ výrobku?  (Přečteno 10695 krát)
Pavel Zdeněk
« kdy: 21.01.2009, 17:27 »
Uvádíte do PD přesný typ výrobku včetně výbce? Například typ doporučeného rozvaděče. Mám na mysli samozřejmě do realizačního stupně PD, v předběžné studii to nemá význam.
IM
« Odpověď #1 kdy: 21.01.2009, 17:51 »
V realizačním projektu by mělo být navržené zařízení přesně specifikováno. Tak jak navrhnu kabel CYKY-J 3x1,5 musím navrhnout rozvodnice včetně typu a přístrojové náplně.
Pokud to z nějakých, blíže nespecifikovan ých, důvodů  není možné, musí se chybějící nebo změněné věci doplnit v dokumentaci skutečného provedení, před výchozí revizí. Zajištění by mělo být stanoveno ve SoD, rovněž tak, kdo to zaplatí. Nelze řešit pouze uvedením do závad v revizní zprávě.
Petr Doležal
« Odpověď #2 kdy: 21.01.2009, 19:16 »
Rozhodně je kratší napsat LPN B16/1 nežli jednopólový jistič s charakteristko u B, jmenovitý proud 16 A, zkratová odolnost 10 kA
Já z toho v TZ "vybruslil" takto:
Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou uvedením názvu výrobku (či výrobce),  který příslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (jiného výrobce),  pokud jejich standard bude odpovídat alespoň standardům, uvedeným v tomto projektu. Jestliže zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu než je uvedeno, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden nabídce.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #3 kdy: 21.01.2009, 19:34 »
Řeším to podobným způsobem, typy komponentů do PD uvádím. Jenže je zde stejně nakonec ještě jeden zádrhel - v instalaci jsou použity jiné a (jak jinak) levnější šunty, které mají ale shodné parametry papírově.
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« Odpověď #4 kdy: 21.01.2009, 20:09 »
U veřejných zakázek, kdy prováděcí dokumentace současně slouží jako zadávací, NESMÍ obsahovat výrobce ani typy výrobků, které by na konkrétního výrobce poukazovaly. Místo toho se musí se uvést technické parametry, podle kterých zájemce o zakázku na základě různých indicií vypátrá výrobce. Vyplývá to ze zákona 40/2003 Sb. o veřejných zakázkách.
viz http://business.center.cz/business/pravo/zakony/verejne-zakazky/cast2h4.aspx#par44
Citace
nesmí zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné
V praxi se to řeší dost složitě technickým popisem. Investoři (obvykle kraje a obce, jde-li projekt "na dotace") dodržení tohoto striktně bez vyjimek vyžadují. V záloze pak máme druhý výkaz výměr s konkrétními typy, který pak poskytneme přímo zájemcům o realizaci s tím, že pro ně není závazný a na jejichž základě mohou snadno vypracovat cenové nabídky. Zákon tím sice pozbývá smyslu, ale porušen není.
Dá se to udělat v tabulkovém kalkulátoru (sloupec typů se před tiskem skryje),  ale myslím že i autoři rozpočtovacích programů mají tuto možnost zpracování. Do rozpočtu se zadají konkrétní typy, ale lze vygenerovat i tiskovou sestavu bez uvedení typů, ale s obecnými technickými a designovými parametry.
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 21.01.2009, 20:36 »
To Bureš: A jak bych mohl vybřednout z této situace ?
Radnice zadá veřejnou zakázku na VO. Je současně i jejím správcem a příslušní technici trvaji na tom, aby přístroje nebo svítidla byla od výrobce xy, že s ním mají dobré zkušenosti, že je mají ve stávajícím VO a nebudou si rozšiřovat sklad o další ND.
Radnice požaduje projekt přímo pro realizaci stavby, aby se projektová příprava neprodražovala zpracováním v několika stupních.
Jak na to ?
« Odpověď #6 kdy: 21.01.2009, 20:38 »
Záleží na investorovi.
Když je jasně daný výrobce, píšu kompletní specifikaci včetně objednacího čísla. Když není, píšu jenom tam, kde na tom trvám (kabely, šíny v rozvaděči ..),  jinak obecněji. Jistič jednofázový 16A/B - a kupte si jaký je vám libo.
 Požadujete bezpodmnínečně technickou dokumentaci ke všemu, na co děláte revize?
 Má být příkon montážní zásuvky v rozvaděči uveden v dokumentaci?
 Jaký máte názor na práci bez projektové dokumentace?
 Bude mít po několika letech rozvaděč vliv na kvalitu CD s dokumentací?
 Jak se díváte na požadavek předávání dokumentace v editovatelné podobě?
 Jsem povinnen jako provozovatel mít návody ke všem el. spotřebičům a zařízením?
 Co znamená evidenční číslo xxx/E2-C0,C1,C6/TR-xxxx/03?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Dájí se někde sehnat příklady projektové dokumentace?
 Kdo má být správně zpracovatelem dokumentace skutečného provedení?
 Jaké doklady by měl dodat dodavatel (oprávněná firma) po nové instalaci?
 Jakým způsobem uvádět v PD požadovaný typ výrobku?
 Čo s projektovou dokumentáciou z roku 1998 ?
 V jakém jazyce má být projektová dokumentace?
 Také podpoříte podnět k šetření SÚ podaný ombudsmanovi?
 Zopakujme si časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě
 Je pe elektrotechnika špecialistu na projektovanie potrebné okrúhle razítko?
 Existuje vzor, jak má vypadat kulaté razítko revizního technika?
 Revidovat zařízení bez důležité dokumentace?
 Pořizujete si při revizích kompletní fotodokumentaci?
 Musí se uchovávat revize vyřazených spotřebičů?
 Může být evidence a doklad o provedené revizi spotřebiče v elektronické podobě?
 Je opravdu nutná dokumentace skutečného provedení k revizní zprávě?
 Kdy zahodíš své razítko a budeš se podepisovat elektronicky?
 KLIMŠA: Vítej konečně ve 21. století, aneb můžeme i bez papíru (3. díl)
 Jak se jednoduše nechá předělat projektová dokumentace?
 Děláte kabelové listiny u stavebních instalací?
 Co by měla obsahovat projektová dokumentace skutečného provedení?
 Čo s rozdielnymi udajmi o napajani zariadenia zo skutočnostou?
 Ako má vyzerať dokument o metrologickom poriadku revizneho technika?
 Jaké jsou požadavky na obsah a formu projektové dokumentace silnoproudu?
 Znáte jednotlivé stupně projektové dokumentace?
 Výkony zhotovitele dokumentace pro celé stavby a objekty
 Jaký volíte způsob zabezpečení revizních zpráv?
 Existuje SW pre pre technickú dokumentáciu?
 Je možné u jednoduché instalace v bytě projekt nahradit schématem?
 Máte představu co všechno má obsahovat technická zpráva přiložená k elektroinstalaci?
 Je nutné viesť zoznam vyrobených rozvádzačov v tlačenej podobe?
 Nemá někdo dokumentaci stavebního vrátku EVL300?
 Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prost
 Přidejte hrůzostrašnou PD kterou jste objevili v terénu!
 Řídíte se při montáži přesně podle projektu?
 Úvod do legislativních požadavků na obsah projektových dokumentací
 Který legislativní předpis udává požadavky na stupně projektových dokumentací?
 DEHN: Chybná projektová dokumentace - co s ní a jak se nenechat oklamat
 Jaké požadovat dokumenty na revize, kontroly, zkoušky podávky budovy na klíč?
 Víte, co vše má obsahovat projektová dokumentace?
 Jak mají vypadat schemata v dokumentaci strojů?
 Jaké doklady mají být součástí předání elektrického zařízení do provozu?
 Jakou dokumentaci požadovat k nábytku (stolu) s vestavěnou zásuvkou 230V a UTP?
 Kdo je povinen dodat dokumentaci ke stroji?
 Ako vypracovat dokumentaci k pracovnímu postupu výměny rozváděčů ?
 Je ve vašem regionu také normální, že stavební úřad nevyžaduje PD elektro?
 L.P.ELEKTRO zve do Kutné Hory na školení Projektová dokumentace
 Kto je zodpovedný za projekt skutočného vyhotovenia?
 Od 1.3.2017 bude projektová dokumentace jako povinná příloha k RZ?
 Kdo může zpracovat projektovou dokumentaci?
 Jak dostat projekt od nespolehlivého projektanta?
 Co robit, autorizacia projektovej dokumentacie, ktoru som nevypracoval?
 Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
 Existuje stavební deník v provedení čeština+angličtina?
 Který předpis popisuje uchovávání revizních zpráv?
 Co vše je zapotřebí k výrobě a prodeji osvětlení?
 Přišli jste profesně do kontaktu s BIM (Building Information Modelling)?
 Stačí nám v USA pouze CE nebo potřebujeme UL?
 Jak by měl vypadat Záznam o kontrole po provedení opravy?
 Poskytne někdo vzorový výkres realizace skutečného provedení?
 Už jste se seznámili s NV 118/2016 Sb.?
 Kam jdou autorské poplatky za plotr?
 S jakými dokumenty se při dodávkách rozvaděčů setkáváte vy?
 Je dnes vůbec možné, že by někdo uvedl rozvaděč do provozu bez dokumentace?
 Jaké doklady by měl dodavatel vodař/topenář předat po ukončení montáže TČ?
 Je kabelová kniha běžnou součástí dokumentace?
 eDEHN#23: Návrh vnější ochrany z pohledu projektanta REPRÍZA
 Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?
 Která norma upravuje informace uvedené v popisovém poli projektu?
 Jak jednoduše "namalovat" skutečný stav hromosvodu?
 Musí být dokumentace skutečného provedení vždy "malůvka"?
 Je nutný stupeň DPS dokumentace, když bude zpracován RDS?
 Co vše je předmětem dokumentace odpovídající skutečnému provedení?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jaké normy musí splnit mnou dodávaný řídící systém?
 Jak postupovat u revize bez průvodní dokumentace?
 Co vše je předmětem dokumentace rozvaděče strojního zařízení?
 Jak seznamujete své odběratele s předávanou instalací vy?
 Je dobré pamatovat na prokazatelnost seznámení, souhlasu, či pokynu ...
 Může dle zákona 250/2022 vytvořit projektovou dokumentaci LPS i revizní technik?
 Jak udělat revizi rodinného domu, když chybí jakákoliv dokumentace?
 Musí mít prováděcí dokumentace DPS kulaté razítko ?
 Jak lze nejlépe doplnit vývody z uzemnění pro dopojení nových svodů LPS?
 Kdo může vydávat doklady o montáži, kontrole a provozuschopnosti?
 Jaký používáte elektronický podpis?
 Jaké jsou povinné dokumenty k elektroinstalaci při předání novostavby?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Jaká vyhláška nahrazuje zrušenou 499/2006 Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb)?
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Kdo dnes může tvořit dokumentaci skutečného provedení a pro stavební povolení?
 Jaký máte tip na plotr projektanta živnostníka?
